Auteur Sujet: alternateur comment le verifier?  (Lu 1730 fois)
apistho
« le: 29 mars, 2014, 16:17:22 16:17 »
bonjour a tous, ma cherie de rsv de 1999 ne veut plus demarrer!  Je n entends plus la pompe a injection alors que lq batterie yuasa est neuve! Je pense que je n ai plua assez de puissance donc je suppose que cest l alternateur?  Comment le verifier?  Merci les moteurs :-)
Re : alternateur comment le verifier?
« Réponse #1 le: 29 mars, 2014, 16:42:07 16:42 »
ce n'est pas ton alternateur qui est en cause , ta pompe a essence qui est HS tout simplement .
« Réponse #2 le: 29 mars, 2014, 22:24:12 22:24 »
Commence a vérifier les fusibles.
Bushman
« Réponse #3 le: 30 mars, 2014, 16:56:55 16:56 »
Et le coupe circuit??
« Réponse #4 le: 30 mars, 2014, 17:01:31 17:01 »
Quand même.... :D
apistho
« Réponse #5 le: 30 mars, 2014, 17:34:46 17:34 »
Merci a tous probleme resolut! Du sable dans le reservoir qui bloquait la pompe et probleme alimentation electrique connectiques changees!  yes 100 bornes a fond cette aprem je la retrouve! !:-) :P
« Réponse #6 le: 30 mars, 2014, 18:23:01 18:23 »
du sable ??? faudrait qu'il nettoie leur cuve par chez toi.
THE-DUDE
« Réponse #7 le: 01 avril, 2014, 18:55:58 18:55 »
!! du sable ?!!! ca va que y'a plusieurs filtres sur le chemin avant le moulin... ??? ???
LE 4 CYLINDRES, C'EST MAL !!!
Page générée en 0.022 secondes avec 14 requêtes.
