Auteur Sujet: Impossible d'aficher le mode diag  (Lu 2100 fois)
Kriss
« le: 27 mars, 2014, 00:18:12 00:18 »
Bonsoir,
J'ai ma Falco depuis peu et je voulais vérifier les réglages. J'ai tenté d'activer le mode diag pour contrôler le tps mais rien ne s'affiche sur l'écran. J'ai procédé de plusieurs façon pour être sur:
 1° Mis le contact et brancher les deux cosses rondes sous la selle... et rien. :-X
 2° Brancher les cosses et mis le contact. Rien. :(
 3° Les phases 1 et 2 mais en démarrant le moteur. Rien. :'(
J'ai même roulé avec les cosses branchées (je les avais oubliées ::)) et... nada!
J'ai cherché sur le site et j'ai pô trouvé. Alors si quelqu'un à une idée, est-ce-que cela est-il déjà arrivé? Dernier recours avant de sortir le multimètre et de tout contrôler :-[
gc29
  • rsvr 2002
Re : Impossible d'aficher le mode diag
« Réponse #1 le: 27 mars, 2014, 07:40:35 07:40 »
normalement tu branches les cosses et tu enclenches le  coupe circuit, puis contact.
NORKS
« Réponse #2 le: 27 mars, 2014, 09:12:13 09:12 »
Salut,le mode diag ne s affiche pas instantanement,il faut attendre quelques secondes,enfin sur la mienne c est comme ca
Kriss
« Réponse #3 le: 28 mars, 2014, 00:38:28 00:38 »
Ok, je vais attendre plus longtemps et je vais essayer le coupe circuit. A voir
Par contre, est-il nécessaire de mettre la molette de ralenti à zéro pour que diag s'affiche?
« Réponse #4 le: 28 mars, 2014, 07:35:02 07:35 »
Non.
Sinon, c'est peut être un soucis de ton compteur. J'ai un problème similaire mais avec le chrono qui déconne
Kriss
« Réponse #5 le: 29 mars, 2014, 00:14:21 00:14 »
Tiens, pas bête j'ai pas encore essayé le chrono. Même faire un test des segments comme indiqué sur le manuel.
Si c'est le compteur, tant pis je règlerais le tps au multimètre. Je vous tiens au jus, merci.
« Réponse #6 le: 12 juillet, 2015, 09:40:38 09:40 »
je remonte ce poste, car j'ai le même problème sur mon falco impossible d'afficher le mode diag.
Kriss
« Réponse #7 le: 10 août, 2015, 12:49:51 12:49 »
Bonjour vroom, j'ai trouvé le problème très récemment en essayant avec un autre compteur et là ça fonctionne nickel  :) J'avais testé le faisceau et j'en était resté là car c'est pas évident de se faire prêter un tableau de bord. Donc tableau de bord à remplacer...
« Réponse #8 le: 10 août, 2015, 12:53:42 12:53 »
vérifie  aussi  , que le connecteur  derrière ton tableau de bord est bien  en place , j'ai eu le même souci  et  ça venais de la
« Réponse #9 le: 10 août, 2015, 13:08:48 13:08 »
merci.panne trouver c'etait le fil qui etait couper au niveau de la fiche derriere le tableau de bord :-X
