Auteur Sujet: bonjour a tous il me reste quelques questions??  (Lu 24492 fois)
fleche d argent
Re : bonjour a tous il me reste quelques questions??
« Réponse #90 le: 07 avril, 2014, 08:46:00 08:46 »
Pour les locaux, chez Manu c'est de l'IPONE qu'il met, mon TUONO s'en porte très bien!
de la  Full power katana 10W50 - 100% Synthèse - JASO MA - API SL.
leurope
« Réponse #91 le: 07 avril, 2014, 09:31:19 09:31 »
Merci la flèche de cette info, et pas d embrayage qui patine??
fleche d argent
« Réponse #92 le: 07 avril, 2014, 10:40:51 10:40 »
non aucun problème!
leurope
« Réponse #93 le: 07 avril, 2014, 17:36:50 17:36 »
ok merci c est bon à savoir.
Je poursuit mes recherches, apparement ipone, Motul et Silkolene serait devant grace a l ajout d additif "esters" qui favorise le gripp de l embrayage tout en lubrifiant parfaitement tous les éléments (moteur, boite, embrayage).
« Modifié: 07 avril, 2014, 19:35:09 19:35 par leurope »
« Réponse #94 le: 07 avril, 2014, 19:53:47 19:53 »
attention !!
fleche d argent n'a pas de soucis avec la 10w40 , il a une nouvelle génération , toi sur ton " vieux" rsv tu risque d'avoir des soucis de patinage .
pour l'huile te prend pas le choux a chercher partout , contact vincev60 et tu sera sur de pas faire de boulette  ^-^
parts-racing = pas cher , rapide et un service a toute épreuve  ;)
« Réponse #95 le: 07 avril, 2014, 20:03:20 20:03 »
je dis rien..... mais j'en pense pas moins.  ;D
motocrotte
  • Moto: rsv 1000 r noire de 2006
« Réponse #96 le: 07 avril, 2014, 20:25:44 20:25 »
Je confirme. Sur l'huile comme pour le reste vinceV60 est un interlocuteur de choix. (Pas d'action chez parts-racing mais je me suis fourni chez lui en huile, j'ai profité de commandes groupées initiées par lui, etc.)
leurope
« Réponse #97 le: 07 avril, 2014, 20:26:51 20:26 »
T inquiete pas Vince... tu es sur ma liste...
D ailleur comment savoir si c est un filtre a huile court ou long sans démonter?
« Réponse #98 le: 07 avril, 2014, 20:32:29 20:32 »
sur ton rsv c'est un court , sauf si l'ancien proprio a changé le couvercle du filtre a huile , sa qui m'étonnerai un peu  ;)
leurope
« Réponse #99 le: 07 avril, 2014, 20:34:06 20:34 »
OK merci, non c est d origine.
« Réponse #100 le: 07 avril, 2014, 20:35:51 20:35 »
en regardant le carter du filtre ...
réponse #50
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=258980.30
et moi aussi je tourne à la seven ... enfin ma moto  ;) et elle s'en porte bien
« Réponse #101 le: 07 avril, 2014, 20:47:35 20:47 »
regarde dans l'onglet " telecharger "
http://www.parts-racing.fr/product.php?id_product=175
J'ai mis un pdf pour pouvoir reconnaitre sur ton moteur le type de filtre.  ;D
leurope
« Réponse #102 le: 09 avril, 2014, 21:16:40 21:16 »
Rrrrrr...... c est trop dur d avoir un rsv et de pas avoir le temps de rouler avec....
leurope
« Réponse #103 le: 10 avril, 2014, 21:10:38 21:10 »
Petite galère......
En vue de ma futur vidange j ai voulu regarder l état des bougies et la... kakatastrophe... en voulant retirer un antiparasite long, il a cassé, la partie métallique intérieur est resté sur l olive de la bougie, résultat ça clip plus, ça ballotte...
J appel les 2 aprilia prêt de chez moi, on a pas la pièce compter 1 semaine de délais.. :'( :'(
Rrrr.... ce week il fait boooooo, pas moyen je dois trouver une solution pour rouler...
leurope
« Réponse #104 le: 11 avril, 2014, 06:50:02 06:50 »
Hellooww...
Peut on remplacer un antiparasite long par un court?
Pourquoi 2 modèles différent?
« Réponse #105 le: 11 avril, 2014, 07:04:56 07:04 »
J'avais fais l'inverse ,remplacer le court qui avait cassé par un long.
Mais remplacer un long par le court pas sur que tu es la possibilité de le faire, essai en inversant et tu seras fixé.
Re : Re : bonjour a tous il me reste quelques questions??
« Réponse #106 le: 11 avril, 2014, 07:32:41 07:32 »
Non ça ne passe pas à cause du logement dans la culasse, le puit de bougie est plus profond pour la bougie du haut que celle du bas, voilà le pourquoi.
leurope
« Réponse #107 le: 13 avril, 2014, 00:48:38 00:48 »
Slt a tous...
Alors voilà, soucie résolu et en plus une bonne vidange huile , filtre a huile et filtre a air kN.
Pour l huile j ai été voir Manu a Savenay (atlantique motos) et il m a dit, pour un Rsv 2002 tu mieux mettre de la Ipone katana 10w50 100% synthèse.... je lui fait entièrement confiance, j arrive a la maison , (mon voyant de pressio. D huile s allumait depuis 50km) vidange de l huile avec l ipone et filtre aprilia, résultat....
Plus de voyant
Moteur moins bruyant
Boite super souple
Point mort trop facile...
Et embrayage qui envoie la patate... 0 a 200kmh chrono puis plusieurs bonne accélération sur tout les rapports et bas impec....
J ai même l impression que la moto chauffe moins, elle a pas dépassé 80°c et sur route toujours a 74-75°c.
69euros pour, 5L d huile + filtre et joint moi je dit c est top... transe pour 5000km.
caramelblanc
« Réponse #108 le: 13 avril, 2014, 01:14:36 01:14 »
Je crois que je t'ai croisé hier vers 19h tu sortais de chez toi je pense ça faisait un boucan d'enfer lol
leurope
« Réponse #109 le: 13 avril, 2014, 01:21:03 01:21 »
Slt slt....
Oui c est possibl :P
Je venais sûrement de remonter les antiparasites et je partais pour un essai.
J avoue elle fait du bruit lol.
caramelblanc
« Réponse #110 le: 13 avril, 2014, 01:24:26 01:24 »
J'étais en bagnole, il me semble avoir vu un gsr garé aussi je partais bosser ^^ la semaine prochaine je risque de passer devant chez toi avec la mienne ça ronfle aussi pas mal   >:D
leurope
« Réponse #111 le: 26 avril, 2014, 20:40:46 20:40 »
Petite frayeur aujourd'hui....
 Je pars en balade tout va bien puis après 80km a un feu rouge mon voyant pression d huile s allume sous les 1700tr/min.
Je continu a rouler puis le voyant s allume en permanence..... Rrrrrrrr
Bon je décide de passer a Atlantic moto voir Manu, je lui explique mon soucie et la .... grosse grimace....
On décide de contrôler le capteur de pression d huile et après 20 min de stresss intense .....
On redémarre et hopppp plus de voyant.... Youpiiiiii c était que ça.... résultat 30 min + plein de petits conseil et astuce de l équipe et 35euros et je suis repartie le sourire au lèvre.....
Merci a Atlantic moto qui a été une nouvelle fois au top...
Page générée en 0.018 secondes avec 13 requêtes.
