Auteur Sujet: Maître cylindre arrière : joint qui ce promène???  (Lu 822 fois)
Barbu43
  • Moto: Tuono factory 2009
« le: 20 mars, 2014, 10:04:29 10:04 »
Salut à tous, j'ai une fuite au maître cylindre de frein arrière que j'ai vu lors du montage des platines rsv4. Et ce jour la il y avait un joint torique qui ce promené sur la tige poussoir. D'où peut il venir? Je précise que ce joint devait ce promener depuis l'achat de la moto et idem pour la fuite, mais je ne la voyait pas car le liquide était dans le cache poussière.
Faites rupter, mais pas trop ;)
TAÏMYR
  • Moto: 1000 TUONO 2006
Re : Maître cylindre arrière : joint qui ce promène???
« Réponse #2 le: 20 mars, 2014, 14:01:15 14:01 »
je m'étais posé aussi la même question.....
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=263598.msg369054#msg369054
Barbu43
« Réponse #3 le: 20 mars, 2014, 22:15:42 22:15 »
Effectivement c'est tout bête. Merci pour l'info. En tout cas cela n'enlève pas la fuite de mon maître cylindre, apparemment il n'y a pas de kit joint donc obligé de le changer. Y'a t'il d'autre modèle que l'on peut adapter?
