Auteur Sujet: file bougie  (Lu 1439 fois)
dogue28
file bougie
« le: 19 mars, 2014, 18:27:29 18:27 »
Bonsoir .
Ce matin j'ai changer mes bougies sur ma rsv 1000r de 2002 . j'ai mis des ngk iridium elles on les têtes plis fine comme pour les voitures turbo . ça ne peu pas poser de problème et sinon qu'est ce que ça peu changer par rapport au ngk d'origine que j'avais dessus ? Ou puis je trouver un file de bougie et est ce que ça se vend a l'unité et le prix ?
Merci .
Re : file bougie
« Réponse #1 le: 19 mars, 2014, 19:57:32 19:57 »
l'iridium ne sert a rien sauf te vidé le portefeuille  ::) celles d'origines vont très très bien .
pour les fils ou anti parasite vois avec vincev60 ( parts-racing ) très bien placé en tarif , super rapide et fiable  ;)
seb37
Re : file bougie
« Réponse #2 le: 19 mars, 2014, 20:12:42 20:12 »
Soit disant les bougies iridium dure plus lontemps... Chez honda (pas tapé ???) il mettent des iridium et du coup il faut les changer que tout les 24000 kms... Mais je reste du meme avis que ruru56, les origines c'est aussi bien!
V57
Re : file bougie
« Réponse #3 le: 19 mars, 2014, 20:13:59 20:13 »
Iridium ou pas, l'important c'est d'avoir des bougies en bon état.
Apres si t'as du fric à foutre en l'air, prend des iridiums (je l'ai fait).
Re : file bougie
« Réponse #4 le: 19 mars, 2014, 22:02:55 22:02 »
même moi, je déconseille les iridium. Trop cher pour un gain imperceptible.
Pour le fil de bougie, il nous reste du fil silicone pas cher.  ;)
Re : file bougie
« Réponse #5 le: 19 mars, 2014, 23:05:12 23:05 »
Et donc tu poses ta question concernant le circuit électrique dans la partie mécanique... Logique.
Ca use un peu de repasser derrière toi Dogue, un peu d'attention et d'effort de part avant de poster serait un plus indéniable avant l'agacement...
Page générée en 0.017 secondes avec 16 requêtes.
