05 février, 2026, 04:21:07 04:21
*CLIQUER ICI*
Technique V60
différence entre l'ensemble (coque ar capot de selle feux ar) aprilia 04/09
Sujet: différence entre l'ensemble (coque ar capot de selle feux ar) aprilia 04/09 (Lu 986 fois)
apridugaz
14 mars, 2014, 18:38:04 18:38 »
Bonjour, ma question est:
la partie arrière à évolué du mod.04 au mod.09???
on peux faire un mix coque 04 selle feux capot de selle 09 sans soucis d'assemblage???
Je suis en cours de passage moto de piste moto de route en partant des poly. il me faut donc la partie arrière d'origine...
merci pour les infos...
Thiébaut
Re : différence entre l'ensemble (coque ar capot de selle feux ar) aprilia 04/09
14 mars, 2014, 21:10:50 21:10 »
la coque arrière des 200/2005 et celle des 2006/2009 n'est pas compatible .
les 2004/2005 sont en une seule partie et a partir de 2006 elles sont en 2 et le capot de selle n'est pas compatible non plus .
par contre la coque arrière mono en poly est identique la plupart du temps .
apridugaz
14 mars, 2014, 23:59:54 23:59 »
oui la coque en poly je sais j' ai un poly...
donc si je veux mettre une coque arrière d origine il me faudra
toutes les pièces soit de 2004 2005 ou 2006 2009 et pas de mélange
alexis.matignon@free.fr
Réponse #3 le:
15 mars, 2014, 08:28:07 08:28 »
tout a fait pas de mélange et les caches sous le réservoir est différent aussi
Modifié: 15 mars, 2014, 08:31:24 08:31 par Alextwin
Technique V60
