05 février, 2026, 00:30:37 00:30
Technique V60
Question embrayage Tuono deuxième génération
Sujet: Question embrayage Tuono deuxième génération (Lu 779 fois)
Barbu43
250 RS
Moto: Tuono factory 2009
11 mars, 2014, 20:47:23 20:47 »
Salut à tous, j'ai pu lire sur un post que je n'arrive plus a retrouver, que les v60 on une sorte d'embrayage anti-dribble d'origine. Est ce le cas sur mon Tuono 2009? Car lors de gros freinage avec rétrogradage costaud ma roue dribble méchamment.
Faites rupter, mais pas trop
MODÉRATEUR GLOBAL
RS GP
Moto: SL 1000 Falco 2000
Re : Question embrayage Tuono deuxième génération
11 mars, 2014, 20:53:50 20:53 »
Oui, sur tous les moteurs V60. C'est ce que l'on appelle le ppc.
Par contre pour qu'il fonctionne correctement, il faut lâcher ton levier d'un coup et sans coup de gaz quand tu descend un rapport.
Partenaire V60
1000 SBK usine!
Moto: Rien pour le moment
11 mars, 2014, 20:57:16 20:57 »
peut être tous simplement trop de poids sur l'avant.
si ta membrane est HS, tu consomme de l'huile donc à surveiller. A voir aussi si le clapet PPC est encore en état.
Beaucoup sont surpris de la souplesse récupérer en le remplacant.
Toutes les pièces d'origine et adaptable aprilia ->
Parts Racing.fr
Barbu43
250 RS
Réponse #3 le:
11 mars, 2014, 21:08:15 21:08 »
Merci pour les réponses rapide. Je met presque toujours un coup de gaz au retrogradage donc voilà pourquoi ça dribble. Je testerai comme décris par air One
Technique V60
