Auteur Sujet: Protection thermique sabot  (Lu 4810 fois)
« le: 08 mars, 2014, 18:03:12 18:03 »
Après avoir installé une ligne Akra double sur mon RSV de 2002, j'ai constaté que le sabot chauffait énormément, et pour cause, les collecteurs ne doivent pas être loin de toucher.
Je me suis donc posé la question de la protection thermique à poser sur le sabot (feuille à coller). Y'a t il une réelle efficacité à cela et si oui auriez vous des plans de bonne qualité à me conseiller. Par avance, je vous remercie.
Julien.
Re : Protection thermique sabot
« Réponse #1 le: 08 mars, 2014, 18:43:52 18:43 »
sur mon 1200 bandit j'avais fait quelques modifs et j'avais protéger mes éléments avec de la bande de protection utilisé en couverture et en plus c'est adhésif .
genre
http://www.gedimat.fr/adhesif-aluminium-hautes-temperatures-p622-larg-75mm-long-50m-plasto,2095,16,100,303.htm
sinon des protection sous cheminée toujours en bâtiment .
« Réponse #2 le: 08 mars, 2014, 19:28:38 19:28 »
« Réponse #3 le: 08 mars, 2014, 20:20:30 20:20 »
J'avais le même soucis... réglé en utilisant ce même type de produit... acheté chez Sébastien (HPO Factory - Hors-Piste).
Mais il est important de laisser le plus grand espace possible entre ton sabot et le tube... la protection thermique a quand même des limites ;)
« Réponse #4 le: 08 mars, 2014, 22:38:36 22:38 »
Mais dans ton cas Micnera, les collecteurs étaient vraiment près genre tu ne pouvais pas passer même un doigt entre celui-ci et le sabot ?
Et ou puis je contacter ce Sébastien ?
Vince, as tu également cela des produits de ce type à me proposer ?
Julien.
« Réponse #5 le: 08 mars, 2014, 22:44:01 22:44 »
Faut que je regarde ce que l'on a sur les catalogues distributeur.  ;)
Sur la haga, cela ne chauffe pas plus que la ligne d'origine. Le sabot est le même que toi.
Peux être que ta decoupe est trop près du silencieux.
« Réponse #6 le: 08 mars, 2014, 23:59:37 23:59 »
C'est surtout sur le dessous que ca chauffe ...
J'ai allumé la moto l'autre jour, et au bout de 5 mn de chauffe j'ai mis la main sous le sabot... Et bien j'ai pas pu laissé ma main bien longtemps ... c'était hot saucisse.
« Réponse #7 le: 09 mars, 2014, 08:09:14 08:09 »
tu as ce genre de produit  aussi http://www.accessbk.fr/A-29452-ruban-antichaleur-pour-echappement-700-c-25mm-x-15m-avec-colliers-de-fixation.aspx
perso j'ai colllé  une plaque pare chaleur dans mon sabot ( commandé chez accessbk) , c'est assez efficace http://www.accessbk.fr/A-18404-plaque-adhesive-pare-chaleur-200x300mm.aspx
« Modifié: 09 mars, 2014, 09:18:22 09:18 par jm-RR »
« Réponse #8 le: 09 mars, 2014, 10:28:08 10:28 »
Il y avait moins de 5 mm dans mon cas... C'était au niveau de la boucle en forme de "U" entre la partie arrière et le sabot que ça chauffait... Le poly cuisait même :(
J'ai joué avec la ligne pour avoir le plus d'espace possible... Mais bon... Y a pas de quoi gagner 15 cm lol le gain se compte en mm... et j'ai placé la protection thermique... Et roule ma poule. Mais ce phénomène doit certainement dépendre de la marque de sabot que l'on utilise et comment il a été monté... Perçage des trous donc. Je ne suis pas certain que ce problème existe avec un sabot origine...
Cette protection est trouvable partout, c'est très répendu comme article... Surtout chez les pistards et pas cher ;) Mais tu peux joindre Sébastien directement via le site HPO Factory... http://www.hpofactory.be On parle même de lui dans la section "boutique" du fofo si tu veux ;)
« Réponse #9 le: 09 mars, 2014, 11:16:32 11:16 »
Et tes quelques mm tu les gagnes comment sur la ligne MIC ?
« Réponse #10 le: 09 mars, 2014, 18:21:17 18:21 »
En tournant les tubes dans leurs orifices, en les enfonçant un peu plus, en chipotant sur tout comme je pouvais... N'ai gagnés que un ou deux mm... Je dois avoir un truc comme 5 mm de jeu maintenant... Rien d'extraordinaire mais avec la protection thermique, ça a suffit à mon bonheur ;) mais il s'agit d'une ligne origine dans mon cas... Ce n'est peut-être pas aussi "facile" à faire avec ton Akra ?
« Modifié: 09 mars, 2014, 18:23:04 18:23 par Micnera »
