08 février, 2026, 07:12:11 07:12
*CLIQUER ICI*
Technique V60
Accessoires V60
Qui a essayé ces disques d'embrayage?
Sujet: Qui a essayé ces disques d'embrayage? (Lu 2273 fois)
SugarMc Coy
1000 STOCK
Moto: Aprilia Super Falco 3.1- Derbi Supermotard 2001 Euro 2
03 mars, 2014, 20:50:49 20:50 »
Salut
Tout est dans le titre, mon proto ayant déjà commencé à bousiller l'embrayage d'occase que je lui ai monté y'a pas si longtemps, je cherche des disques garnis (les pleins sont en tbe). Quelqu'un a t il déjà essayé ceux ci, le pris me semble anormalement bas.
http://www.moto24h.com/fr/Embrayage-pour-Aprilia-SL-1000-Falco-00-04,i17228,i2EP0901515,L1VS14GMWD
Les Colibris des arbres à cames sur amazon
https://www.amazon.fr/colibris-arbres-%C3%A0-cames/dp/B0916KLX41
pepito_jft
125 RS
Moto: rst1000futura 2001 / rsv piste(ex-tuono2003)
Re : Qui a essayé ces disques d'embrayage?
03 mars, 2014, 22:04:23 22:04 »
Je n'ai pas essayé ces disques, mais comme le tien et bien d'autres, l'embrayage mon RSV a tendance à patiner.
Voilà ce que j'ai trouvé sur e-bay :
-Jeu de disques + ressorts renforcés :
http://www.ebay.fr/itm/Aprilia-RSV-1000-Mille-Kupplung-Lamellen-Federn-clutch-friction-springs-98-03-/291066536446?pt=DE_Motorradteile&hash=item43c4eae1fe
-Jeu de disques seul :
http://www.ebay.fr/itm/Aprilia-RSV-1000-Mille-Kupplung-Lamellen-Federn-clutch-friction-plates-98-03-/301081334139?pt=DE_Motorradteile&hash=item4619d8917b
-Jeu de ressorts renforcés :
http://www.ebay.fr/itm/Aprilia-RSV-1000-Mille-Kupplung-Federn-Kupplungsfedern-clutch-springs-98-03-/291066536814?pt=DE_Motorradteile&hash=item43c4eae36e
Si quelqu'un a déjà essayé ou entendu parler ces produits, qu'il n'hésite pas à en faire part
pepito_jft
125 RS
25 mars, 2014, 14:06:38 14:06 »
J'ai acheté les ressorts renforcés suivants :
A l'oeil nu on ne voit pas de différence avec ceux d'origine. En appliquant une charge dessus comme par exemple une caisse à outils, j'ai mesuré un longueur libre de 35mm contre 34mm pour le ressort d'origine censé être plus fatigué (20000km).
Verdict sur piste, aucune amélioration, l'embrayage patine toujours autant. Pourtant la cote d'empilage des disques est conforme à celle indiquée sur la notice technique, la durit du ppc est débranchée, l'huile = 15w50.
Réponse #3 le:
25 mars, 2014, 14:11:36 14:11 »
tu a changé les disques lisse ?
un ptit coup de toile peu aidé sinon , ou autrement rajoute une rondelle entre les vis et les ressorts , si pas d'amélioration peu y avoir un soucis sur le plateau presseur ( déformation ) .
ravier17
Réponse #4 le:
25 mars, 2014, 14:53:58 14:53 »
J'ai des disques garnis Premier dans ma SV 650. Ils ont une saison et demie de piste dans les dents et RAS. Maintenant, le moteur de la RSV va les contraindre beaucoup plus fort
pepito_jft
125 RS
Réponse #5 le:
27 mars, 2014, 00:24:50 00:24 »
Ruru, je n'ai pas changé les disques lisses mais en fait je ne connais pas du tout l'historique de cette meule. Il me semble que la version de l'embrayage ne soit pas celle d'origine alors j'essaie d'identifier chaque élément.
Je regarderai la planéité du plateau presseur prochainement.
J'ai pensé aux rondelles, mais faut les faire usiner et ce n'est pas simple dans l'immédiat.
J'ai ouvert un topic pour la suite
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=269555.0
Merci de votre aide.
Technique V60
Accessoires V60
