Auteur Sujet: niveau d'huile de fourche , ca colle pas !  (Lu 1749 fois)
tex1000
« le: 02 mars, 2014, 15:04:54 15:04 »
Bonjour à tous,
je suis en train de faire ma vidange de fourche showa (rsv 1999)
au moment de faire le niveau, je suis les recommandation du tuto , j'en suis a 490 cc par tube et je ne suis qu'a 105 mm du bord du tube , fourche entierement comprimée !
sais quoi ce binse !? C'est ou que j'ai me...é
merci d'avance
« Modifié: 02 mars, 2014, 17:51:21 17:51 par tex1000 »
Re : niveau d'huile de fourche , ca colle pas !
« Réponse #1 le: 02 mars, 2014, 15:32:48 15:32 »
Sur une öhlins il faut pomper pour purger la fourche ,et sur mon scoot et vtt idem,essaie de pomper!
Ou alors pas assez laissé se vider assez longtemps.
« Modifié: 02 mars, 2014, 15:39:12 15:39 par TONI »
« Réponse #2 le: 02 mars, 2014, 15:50:25 15:50 »
il faut pomper mais aussi attention a la quantité car lorsque tu vidanges tu n es jamais sur que tout sort donc il vaut mieux se fier a la hauteur d huile qu a la quantité d huile.
tex1000
« Réponse #3 le: 02 mars, 2014, 17:47:54 17:47 »
je suis sur de l'avoir vider entierement , pour ca , il faut la mettre a l'envers et pomper jusqu'a ce qu'on sente qu'il n'y a plus d'amortissement
pour la remplir , quand on pompe , ca fait descendre le niveau et pas l'inverse !
et puis si je l'avais pas vidée entierement , ca serait l'inverse , en mettant la quantité d'huile requise , j'aurais moins que les 87 mm préconisés
la mon souci c'est l'inverse, j'ai mis 490 cc et je suis au dessus des 87 mm  (105mm)
pour avoir les 87 mm il va falloir que je mette au moins 520 ou 530 cc
j'fais quoi , je continu a remplir sans me soucier de la quantité , en ne tenant compte que des 87 mm ?
« Modifié: 02 mars, 2014, 17:51:04 17:51 par tex1000 »
« Réponse #4 le: 02 mars, 2014, 17:56:20 17:56 »
Oui, tu ne t'occupes que du niveau de 87mm. La quantité ça n'est pas assez fiable.
Ensuite, tu verras l'enfoncement de ta fourche sur de gros freinages. Si tu ne descends pas assez, genre il te reste 20mm, tu enlèveras un peu d'huile de chaque côté pour ajuster jusqu'à ce que tu ne sois plus qu'à 5mm.
« Réponse #5 le: 02 mars, 2014, 18:32:43 18:32 »
Je sais pas trop comment c'est foutu une showa mais pour la mesure de niveau j'ai souvent lu de faire le niveau avec ou sans les ressorts .
