Auteur Sujet: Demontage verre de phare rsv 1000 2000  (Lu 4430 fois)
polo2406
  • Moto: TRX 850, CB 750 RC01, VOR 450, RSV 1000 '00
« le: 10 février, 2014, 07:24:21 07:24 »
Salut a tous. En finalisant le remontage de mon rsv, je me suis Aperçus que les vis de reglage du phare sont sorties de leurs emplacements.
J'ai essayer de mes remettre mais la seule solution selon moi serait de démonter le "verre" du phare.
Il y a une sorte de colle que j'ai coupée au cuter mais il me semble qu'il y a aussi des pattes de fixation.
Quelqu'un a deja essayé?
Merci.
Rien ne sert d'avoir des chevaux si y'a un âne au guidon.
polo2406
Re : Demontage verre de phare rsv 1000 2000
« Réponse #1 le: 13 février, 2014, 07:35:49 07:35 »
Bon ben j'ai trouvé, il y a 4 pattes sur le coté avec lesquelles il faut jouer. C'est chiant mais ça passe.
« Réponse #2 le: 13 février, 2014, 07:40:47 07:40 »
Un membre en avait démonté un, mais impossible de retrouver le sujet. Explique ta façon de faire, si jamais ça peut servir
polo2406
« Réponse #3 le: 13 février, 2014, 07:45:40 07:45 »
Alors j'ai passé de nombreuses fois le cuter au niveau du joint pour le couper, jusqu'à faire partir de grands morceaux. Ensuite, je suis allé cherché les pattes avec un tournevis plat en le enfonçant un peu vers l'intérieur. Les 4 patte se trouvent sur le verre de phare, leurs emplacement se repèrent à l'arruère du phare, il y a 4 "plots" qui sont rempli de silicone noir.
Après, je fais levier et je fini de découper au fur et à mesure la "colle" noir.
Pour le remontage, j'ai posé du silicone transparent simple, sinon on trouve ce silicone noir dans les centre auto (flamme verte, norvoiture, ....)
« Réponse #4 le: 13 février, 2014, 08:49:02 08:49 »
je crois me souvenir que certains passent leurs phares au four (100°C) pour décoller le phare quand le verre n'est que collé.
Ça ne fait pas avancé la chose mais si ça peux servir .
polo2406
« Réponse #5 le: 13 février, 2014, 08:51:24 08:51 »
J'avais hésité car je l'ai déjà fait pour une BAR mais il y avait un verre en vrai verre. Là c'est du plastique!!
« Réponse #6 le: 13 février, 2014, 21:00:18 21:00 »
La technique du four fonctionne bien si on fait bien gaffe de ne pas mettre le phare en contact direct avec la fonte du four : il faut placer une couche de papier alu... coté réfléchissant (le plus brillant des deux) à l'opposé du phare et ne pas le laisser des heures... entre 5 et 10 min max suffisent... le but est juste de ramollir la colle afin de désolidariser les deux parties plus facilement... pas de faire fondre tout le bazar ^-^ Four préchauffé sur 100°C... pas besoin de plus ;)
Barbu43
  • Moto: Tuono factory 2009
« Réponse #7 le: 14 février, 2014, 23:43:12 23:43 »
Salut, moi il me manquait une vis de réglage sur mon Tuono j'en ai fabriqué une à la lime et j'ai réussi à la faire prendre en faisant levier avec un tournevis. Pas évident mais c'est faisable.
Faites rupter, mais pas trop ;)
polo2406
« Réponse #8 le: 15 février, 2014, 07:38:07 07:38 »
Moi j'ai pas osé forcer!!
Barbu43
« Réponse #9 le: 15 février, 2014, 09:45:33 09:45 »
Moi j'avais encore plus peur de faire une connerie en démontant le verre de phare. J'ai mis du lubrifiant silicone sur la rotule, démonter la bulle pour pas forcer dessus. Mais je t'avoue que je brillé pas.
Foch33
« Réponse #10 le: 31 mai, 2015, 22:03:23 22:03 »
Bonsoir a tous,
Je viens apporter ma participation au lot de boulet que nous sommes d'avoir enlevé ces trois foutues vis avec la rotule. J'en suis même rendu a chercher un bloc phare mais c'est introuvable maintenant (sauf un avec le verre éclaté)
Donc je suis comme vous l’étiez, et je vais donc essayer de désolidariser la vitre du bloc, puisque apparemment pas trop d'autres possibilités de remettre les rotules dans l’état actuel.
Je vais essayer de trouver un moyen, car bon le four je le sent pas, et tout démonter sera la dernière solution, si je trouve je laisserai la solution au cas ou un autre se ferait avoir :) :)
A plus pour de nouvelles aventures....
cheri bibi
« Réponse #11 le: 29 août, 2018, 14:28:18 14:28 »
Hello ! Alors du coup cette solution ?
