Auteur Sujet: montage pr19 sur tuono 06 sans changer les durite avia d' origine  (Lu 1681 fois)
linoline
« le: 30 janvier, 2014, 13:42:54 13:42 »
>=http://www.casimages.com/img.php?i=140130110454691344.jpg][/URL]Bonjour a tous , voila jai monter un pr 19 nissin sur mon tuono 2006 sans changer les durites aviation d'origine grace a un banjo longt qui est prevu pour l 'aprilia rsv4.
Cela permet de monter le pr 19 en lieu et place du maitre cylindre d 'origine sans aucune modification sur les durites et etriers d'origine, sans non plus se faire chié pour la purge du circuit de frein.
        voici le fameux banjo
« Modifié: 31 janvier, 2014, 08:24:31 08:24 par linoline »
Re : montage pr19 sur tuono 06 sans changer les durite avia d' origine
« Réponse #1 le: 30 janvier, 2014, 13:48:53 13:48 »
Juste comme ça en passant, tu sais qu'il y a une explication relativement détaillée pour poster des photos sur le forum!
linoline
« Réponse #2 le: 30 janvier, 2014, 13:54:45 13:54 »
Salut pilou je suis preneur pour une tactique pour poster des photos sur le fofo sans me prendre la tête.  Merci
« Réponse #3 le: 30 janvier, 2014, 14:07:34 14:07 »
Euh ... non rien! Enfin si ... il y a un tuto fait exprés épinglé et en gras bordel de merde (ça c'est pour la ponctuation)
linoline
« Réponse #4 le: 30 janvier, 2014, 16:20:57 16:20 »
Un peut seche ta réponse tu dois être sur un mauvais jour je pense.
Coyote
« Réponse #5 le: 30 janvier, 2014, 17:06:16 17:06 »
Réponse un peu sèche car Pilou a pris le temps de faire un tuto qui va bien, ici.
On se calme et on revient au sujet initial.
Coyote
« Réponse #6 le: 30 janvier, 2014, 17:22:33 17:22 »
Note de la rédaction :
On peut comprendre l'agacement de Pilou, quand un tuto fourni et visible est dispo sur le forum, et qu'ouvrir les yeux suffit pour le trouver, bref, un simple effort à faire, ça frise l'assistanat par moments.
linoline
« Réponse #7 le: 30 janvier, 2014, 21:12:52 21:12 »
Desolé je ne voulais pas faire du tort a pilou , mille excuse pilou j ai consulté ton tuto mais je n 'arrive pas , j ai bien mis l adresse sur le fofo mais sa ouvre pas les photos.
« Réponse #8 le: 30 janvier, 2014, 21:28:32 21:28 »
si après ton A+ il n''y a pas d'espace avec ton lien ça risque pas de fonctionner
après il te faut mettre le codage qui va bien (appuyer sur bouton "insérer une image" ) si tu veux afficher l'image et  coller l'URL de l'image , c'est pourtant bien expliqué dans le tuto de Pilou  et ça ce fait sans se prendre la tête  :P
maintenant tu n'as plus d'excuses  pour la prochaine fois  ;)
« Modifié: 30 janvier, 2014, 21:38:20 21:38 par jm-RR »
« Réponse #9 le: 30 janvier, 2014, 22:04:58 22:04 »
merci pour l'info  ;)
TAÏMYR
  • Moto: 1000 TUONO 2006
« Réponse #10 le: 30 janvier, 2014, 22:40:08 22:40 »
Et pour le contact d'allumage du feu stop, ça se monte également sans modif ?
linoline
« Réponse #11 le: 30 janvier, 2014, 23:07:07 23:07 »
Salut taïmir il faut juste couper les fils du contacteur d 'origine a 1 centimètre du contacteur est mettre des casses au bout des fils pour venir se reccordé sur le contacteur du pr19, comme sa si tu veut remettre a l'origine  il faut juste faire une epissure et souder les fils avec de la gaine retractable sur l ancien contacteur.
linoline
« Réponse #12 le: 30 janvier, 2014, 23:12:50 23:12 »
Salut jm merci de ta réponse , a première vue sa a marché  car la photo est apparu sur la réponse que j'ai donné a taimïr.encore mille excuse pour pilou.
Re : Re : montage pr19 sur tuono 06 sans changer les durite avia d' origine
« Réponse #13 le: 31 janvier, 2014, 07:49:59 07:49 »
Non JM pas besoin si tu fais comme c'est indiqué  ;)
Pas besoin de t'excuser, juste parcourir toutes les rubriques du forum pour voir tout ce qu'il y a qui puisse t'aider  ;)
Page générée en 0.033 secondes avec 14 requêtes.
