23 janvier, 2026, 23:11:44 23:11
Technique V4
Mécanique, partie cycle... V4
Dépose de la boite à air
Sujet: Dépose de la boite à air (Lu 1564 fois)
dami
27 janvier, 2014, 09:51:53 09:51 »
bonjour à tous voilà comme indiquer dans le titre je dois brancher mon bazzaz et pour le brancher aux cylindres 2 et 4 je dois retirer la boite à air pour le haut la boite c'est bon mais j'aurai voulu savoir pour le bas est qu'il faut juste enlever les vis des cornets ou il y a d'autre vis merci d'avance
seboulle
Re : Dépose de la boite à air
27 janvier, 2014, 12:11:22 12:11 »
salut dani, tu retire juste les vis des cornets durit de renifleur ,prise d'air du sas, et le connecteurs à gauche de la boite + un gros connecteur faisceau à l'avant presque dans le cadre et" hop gerflor tu mais tout dehors" bon courage
dami
27 janvier, 2014, 16:32:55 16:32 »
ok merci
Technique V4
