Auteur Sujet: quelles poigées pour rsv 1000??  (Lu 2422 fois)
Bushman
« le: 12 janvier, 2014, 23:59:06 23:59 »
bonjour a tous,
j'ai acheté il y a peu des poignées rizoma sport line....sauf que je ne peux pas les mettres sur mon rsv 1000 de 2001.
En effet, la bague qui permet de mettre les cables d'accélérateur et du retour d'accélérateur rentre bien dans le commodo , mais impossible de mettre la poignée ensuite car l'épaisseur ( bague + poignée ) est trop épaisse pour rentrer dans le commodo.
Ma question est la suivante, quelles poignées peut on adapter sur un rsv 1000 de 2001 au lieu des poignées d'origines ?
j'ai pas envie de me refaire avoir avec des poignées qui ne s'adapte pas  :'(
Re : quelles poigées pour rsv 1000??
« Réponse #1 le: 13 janvier, 2014, 07:09:16 07:09 »
je comprend pas bien ce que tu veux rentrer dans le "comodo"normal que ce soit plus dure de se coté il y a la poignée tournante.
Bushman
« Réponse #2 le: 13 janvier, 2014, 09:50:27 09:50 »
Je parle de la bague qui tient les câbles d'accélérateur et dans laquelle vient s' insérer ensuite  la poignée
cheri bibi
« Réponse #3 le: 13 janvier, 2014, 16:19:47 16:19 »
la poignee rentre pas dans le commodo. ou bien j ai pas compris..
Bushman
« Réponse #4 le: 13 janvier, 2014, 17:09:21 17:09 »
Voilà ... à ne rentre pas car la bague est trop large.
j'essaierai de faire des photos en tentant de la remonter.
Hormis ça quel poignées peut on mettre dessus (or poignée d'origine)?
« Réponse #5 le: 13 janvier, 2014, 18:24:27 18:24 »
En regardant sur Google car je ne captais pas c'est donc ça comme poignée et tu dois avoir plusieurs cames?
Tu aurais pu ne changer que les revêtements!!!
« Modifié: 13 janvier, 2014, 19:27:03 19:27 par TONI »
Bushman
« Réponse #6 le: 13 janvier, 2014, 20:08:53 20:08 »
Oui plusieurs bagues ...mais la plus petite rentre à peine de dan et ne permet pas de tourner la poignée une fois en place
Bushman
« Réponse #7 le: 19 janvier, 2014, 22:59:24 22:59 »
personne n'a changé ses poignées sur rsv 1000 de 2001 alors??
« Réponse #8 le: 19 janvier, 2014, 23:20:39 23:20 »
Bushman
« Réponse #9 le: 20 janvier, 2014, 11:55:37 11:55 »
Ok merci je vais aller faire un tour chez cardy ou dafy entre autre
