Auteur Sujet: probleme de frein avant  (Lu 858 fois)
kenlaw
« le: 11 janvier, 2014, 02:51:37 02:51 »
je n'ai pas toucher ma moto depuis 15 jrs et aujourd'hui, en la sortant du garage, j'ai senti que le frein était mou. En actionnant plusieurs fois le levier, celui a durci : ok tout rentre dans l'ordre.
Je pars doucement et rebelote a course du levier de frein avant devient plus longue mais avec une légère sensation de freinage. Je rentre, je vidange et je fais une purge du circuit (DOT4). Tout semble être rentré dans l'ordre. un petit tour pour tester tout cela, et bien NON  :'( ça refoire encore. Donc inspection, pas de trace de suintement, de dépot de liquide derrière le cache poussiere.
là, je ne vois plus.....une petite idée à me soumettre ?
cyrille77
Re : probleme de frein avant
« Réponse #1 le: 11 janvier, 2014, 08:53:44 08:53 »
salut
je pense a un joint de ton MC HS.
« Réponse #2 le: 11 janvier, 2014, 09:24:35 09:24 »
Pareil. regarde celui du raccord avec ton bocal s'il n'est pas fendu.
Bushman
« Réponse #3 le: 11 janvier, 2014, 22:43:33 22:43 »
comme les autres ....
j'ai eu la même chose avec une poignée qui devenait spongieuse au fur et a mesure que je freinais.
Plein d'air qui resortait quand je purgeais au niveau de la vis de purge du MC:
Au bout du compte c'était le joint entre le bocal de liquide de frein et le MC qui était vieux et qui avait craquelé et qui laisser passer l'aur.
J'ai changé le joint et depuis plus aucuns soucis
