Auteur Sujet: Corps Injection RSV 2004 sur RSV 2003  (Lu 2178 fois)
Snake_
  • Moto: RSV 1000 2003
« le: 07 janvier, 2014, 18:23:32 18:23 »
Bonjour à tous!
J'ai lu beaucoup de choses sur le forum à propos des corps d'injection Ø57 et Ø55!
Donc si je comprends bien sur mon RSV 2003 j'ai un Ø55.
Et comme j'ai une ligne compléte LeoVince 2-2 avec laquelle je perds en accélération je me dis qu'un corps Ø57 pourrait améliorer les choses.
J'aimerai savoir si les corps d'injection des RSV 2004 son bien des Ø57 et s'ils se montent sans problème sur mon RSV2003 ?
Si non, quelles modifications faut-il envisager en plus?
Merci à tous pour vos réponses!
Snake_
Re : Corps Injection RSV 2004 sur RSV 2003
« Réponse #1 le: 07 janvier, 2014, 18:30:26 18:30 »
Si tu as une edwards tu as des 57 sinon 51.
Pour les 2004 se ne sont pas les même injecteurs donc il y a des modifs.
Regarde le post de Raven et la belle rossa il a ,fait la modif et avec plein de problèmes à régler.
Moi j'ai un 51 réalésé en 56 et aucun problème.
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=54938.960
« Modifié: 07 janvier, 2014, 18:45:10 18:45 par TONI »
Snake_
« Réponse #2 le: 07 janvier, 2014, 18:55:34 18:55 »
Merci Toni !
Oui pardon, j'ai un corps Ø51 !
Ça t'as changé quelque chose cette modification ?
Tu l'as fait faire par un simple fraiseur?
Et tu as trouvé facile des cornets plus gros ?
Encore merci pour ta réponse rapide ! ;)
« Réponse #3 le: 07 janvier, 2014, 19:00:01 19:00 »
C'est Amann qui a fait tout ça sinon il y a ceux là:http://www.ducati-kaemna.com/catalog/aprilia/airfilter-and-injection-body-for-rsv-mille-r-falco/drosselklappenkoerper-56mm.html
Sinon une GMP et un pc3 doit déjà arranger la chose
« Réponse #4 le: 07 janvier, 2014, 19:48:03 19:48 »
perso je viens juste de monter un 57 sur la mienne.  O0
pour l adaptation mis a part boucher les prises d air qui ne servent pas et limer un peu la boite a air pour que les cornets en 57 passent il n y a pas de problèmes.
a noter que j ai gardé les injecteurs nouveaux modeles donc il y a un léger bricolage de faisceau.
par contre une fois monter, la moto tourne mais n avance plus du tout (sans réglage).
Donc ensuite il faut au moins un PC3 et pour ne pas chercher pendant des siècles , un passage au banc.
ps sur la mienne 17% en plus sur toute la plage lui permet de fonctionner (certainement pas de façon optimal mais déja elle roule)
après concernant ton problème, je dirais que si depuis que la ligne a été installé la moto n'est pas passé par la case reglage c est normal qu elle ne gagne rien voir qu elle perd (a chaque modif il faut re regler).
« Modifié: 07 janvier, 2014, 19:51:37 19:51 par titituono »
« Réponse #5 le: 07 janvier, 2014, 20:27:51 20:27 »
Titi, quelles sont les valeurs des imbrûlés? comment gères-tu le ralenti? As-tu retouché les bypass? Le réglage de richesse donne quelles valeurs de PPM? Comment gères-tu la différence d'injection (quantité d'essence et durée d'injection) entre les anciens injecteurs Denso et les nouveaux Siemens? As-tu modifié la carto d'origine via une nouvelle puce adaptée?
Vu comment tu expliques, ça paraît simple, alors que c'est loin d'être le cas d'adapter un 57 new gen en lieu et place d'un 51 old gen.
« Réponse #6 le: 07 janvier, 2014, 20:29:39 20:29 »
Toute la carto à refaire sinon ça ne sert à rien! En plus avec une ligne d'origine, quel intérêt, à moins que ...?
« Réponse #7 le: 07 janvier, 2014, 20:50:17 20:50 »
ça serait bien trop simple si il fallait juste bricoler le faisceau et faire un réglage, quand tu vois que pour un corps edwards il y a la puce qui va avec.
mais il n'y a pas besoin de bricoler le faisceau
« Modifié: 07 janvier, 2014, 20:53:21 20:53 par jm-RR »
« Réponse #8 le: 07 janvier, 2014, 22:02:24 22:02 »
ho hé c est bon les gars, j ai marqué qu il était mieux de passer la pétoire au banc  :P (j ai même indiqué qu elle ne marchait pas bien du tout sans réglage)
après le monter, oui c est "simple", faire que ça marche bien après.... c est une autre histoire.
après je ne fais part que de mon expérience avec certaines précautions.
Mais pour mon "cas" j ai l occasion d essayer, donc j essaye et l on verra bien le résultat...
en vrac pour répondre à Raven:
Ralenti par bypass, je n ai pas d analyseur de gaz à la maison (donc...), j ai un pc3 donc je compense la différence d'injecteur avec lui (mon histoire de 17%), sinon pas de puce mis a part la classique GMP.
ps j ai pas compris tes problèmes dans ton post (je n ai pas tout lu  :-[ )
En attendant le problème initial du monsieur c est que ça mob ne tire pas avec sa ligne donc je lui conseille si il à un pc3 de la faire régler au banc... ou biensur si il y a un gentil fournisseur de puce qui se propose  :D
« Réponse #9 le: 07 janvier, 2014, 22:29:24 22:29 »
C'est bien ce que je craignais. Il ne suffit pas d'un PC3 et d'un passage au banc pour cette greffe, sinon tu penses bien que tout le monde le ferait. Il faut changer la carto via une nouvelle puce sur mesure, qui prendra en compte tous les paramètres (nouveaux injecteurs, bypass différents, ppm, imbrûlés, pression, etc...).
Pour l'avoir fait sur ma bécane, et y avoir passé des heures dessus avec Rotaxman et Polux, qui eux-mêmes ont passé des heures pour chercher des solutions aux problèmes rencontrés, calculer, mesurer, et enfin trouver une solution, je peux t'assurer que ta bécane ne tournera pas correctement, même avec un pc3 et un banc. Elle tournera mieux, mais pas au top. D'autres avant moi l'ont fait, s'y sont cassés les dents, j'ai failli renoncer parce qu'à chaque fois qu'on trouvait une solution, un autre problème surgissait. Là, il faut que j'agrandisse les bypass pour coller au plus près à un corps d'injection Edwards, avec les corrections Denso-Siemens. Pour le faisceau, pas besoin de bricoler, un simple adaptateur suffit. Une fois ces corrections faites, tu peux envisager le pc3 et le réglage qui va bien. Le top, introduire les données du PC3 réglé dans une nouvelle puce, virer le PC3 et te voilà tranquille.
Snake_
« Réponse #10 le: 08 janvier, 2014, 17:50:15 17:50 »
Merci à tous pour vos réponses.
C'est beaucoup plus compliqué que ce que je ne pensai !
Je pensai quand récupérant un corps d'injection de 2004 et en montant les injecteurs et les capteurs de mon RSV ça se passerait tranquillement.
Mais au vu de toutes vos remarques et de tous les problèmes rencontrés pour un bénéfice minime...
Je crois que ça va être "touche pas à ça petit con"  ;)
Encore merci pour toutes ces informations mais 300 € de PC3 + 300 € de réglage au banc... mon RSV marche pas si mal que ça ! :)
Snake_
« Réponse #11 le: 08 janvier, 2014, 18:25:20 18:25 »
tu prend une sage décision au vu des problèmes que Raven à eu.
Mais tu as quoi à part ta ligne?
Une eprom gmp, avec une baao que tu peux toi même réaliser ,un exemple celle de Vince:
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=265382.330
Et tu fais régler chez un bon mécano Aprilia pour un peu plus de 110€ gmp comprise.
« Modifié: 08 janvier, 2014, 20:01:03 20:01 par TONI »
« Réponse #12 le: 08 janvier, 2014, 19:39:12 19:39 »
Non Toni, ça ne suffit pas. Il faut autre chose que la GMP et qu'un simple réglage en concession.
« Réponse #13 le: 08 janvier, 2014, 19:41:11 19:41 »
Je partais dans l'idée que Snake abandonnait le corp en 57 .
« Réponse #14 le: 08 janvier, 2014, 19:43:43 19:43 »
Ah ok  ;)
Snake_
« Réponse #15 le: 08 janvier, 2014, 20:19:25 20:19 »
J'ai une ligne complète LeoVince 2-1-2!
C'est pas le top comme ligne!
Après j'ai la BAAO gros manchon avec puce ARROW.
Je dois être l'un des seuls du forum qui trouve la GMP beaucoup moins performante que la ARROW!
Pourtant j'ai appris que la ARROW était une copie de la PB58 d'origine (Merci Martin) et j'y trouve une franche amélioration!
Je passerai voir mon concessionnaire pour un bon réglage richesse et synchronisation!
Merci!
Snake_
« Réponse #16 le: 08 janvier, 2014, 20:28:58 20:28 »
Polux m'avait passé la coube de cette ligne ,certes ça ne transforme pas l'rsv en avion de chasse mais il y a un petit gain.
