Auteur Sujet: Compatibilité réservoir RSV4 2010/2011  (Lu 1788 fois)
Yanninho
« le: 30 décembre, 2013, 19:16:53 19:16 »
Est-ce qu'un réservoir RSV4 R de 2011 peut se monter sur un modèle de 2010? J'ai l'impression que oui mais je ne suis pas sûr.
Et y a t-il des différences entre un réservoir pour factory et R?
Re : Compatibilité réservoir RSV4 2010/2011
« Réponse #1 le: 30 décembre, 2013, 20:57:59 20:57 »
De mémoire, ce sont les mêmes jusqu'en 2012 (contenance supérieure pour les 2013) ... à part les versions APRC. Tu sauras monter un réservoir APRC sur un RSV4 non APRC... mais pas l'inverse... que ce soit un Factory ou non... mais j'ai bien dit "De mémoire" ;)
En attendant les autres avis, n'hésite pas à fouiller un peu et/ou faire une recherche ;)
Mic
« Modifié: 30 décembre, 2013, 21:03:48 21:03 par Micnera »
doopi
« Réponse #2 le: 30 décembre, 2013, 21:03:34 21:03 »
Salut,le modèle 2011 se monte bien sur une 2010  :D
la différence c'est l'emplacement dans le réservoir, sous la selle pilote, pour la plateforme inertiel sur les aprc et dessous pour les aprc abs.
Donc modèle non APRC tous les réservoirs se monte, modèle APRC les réservoirs aprc et abs se monte et les modèle APRC ABS que les réservoirs aprc abs se monte.
Pas de différence entre les R et Factory
Yanninho
« Réponse #3 le: 31 décembre, 2013, 10:09:11 10:09 »
Merci  ;)
Cesco
« Réponse #4 le: 31 décembre, 2013, 10:28:16 10:28 »
Je confirme, d'ailleurs, le réservoir de ma 2010 avait été changé en garantie et Aprilia avait envoyé un 2011.
La seule différence est en effet l'emplacement du boitier APRC, ce qui fait qu'un réservoir 2010 ne peut pas se monter sur une APRC.
