Auteur Sujet: jeu radial c3 pour roulement de roue  (Lu 1655 fois)
« le: 29 décembre, 2013, 23:03:05 23:03 »
J'ai lu une fois que pour nos roues il fallait des roulements avec un jeu radial à la norme c3.
Et sur af1 et sur le manuel aucune indication sur cette norme mais je suis sûr de l'avoir lu, vous montez quoi vous des 6005 normaux? Est-ce vraiment important ce jeu?
En fait mes roulements sont toujours bon mais je dois les démonter pour chauffer ces foutus vis de freins que j'ai collé au loctite 270. >:D
Donc si je les ruines en démontant je prend des renseignements avant. ::)
Re : jeu radial c3 pour roulement de roue
« Réponse #1 le: 30 décembre, 2013, 07:23:02 07:23 »
J'ai changé les miens par des 6005 2rs comme spécifié mais sans plus de précisions sur ce dont tu parles http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=261529.0
« Réponse #2 le: 30 décembre, 2013, 08:38:25 08:38 »
Toni la norme dont tu parles C3 est expliqué ici:
http://medias.schaeffler.com/medias/fr!hp.tg.cat/tg_hr*ST4_102440715
pour moi ca n a pas d interet dans l application roulement de roue
« Modifié: 30 décembre, 2013, 13:05:00 13:05 par titituono »
« Réponse #3 le: 30 décembre, 2013, 14:43:59 14:43 »
« Réponse #4 le: 30 décembre, 2013, 17:37:40 17:37 »
Merci titituono  je me suis presque endormi :D mais je" connais" la norme c3 et je pensais que la chauffe dû aux freinages et au grandes vitesse obligeais  un jeu légèrement plus grand.
Merci jm-RR mais je dois avoir 4 ou5 6005 2rsr qui trainent dans ma caisse.D'ailleurs "2rsr"et "ddu" signifie que le roulement à deux joints frottants .
Pilou j'ai certainement lu tout tes posts ::)
Et j'ai retrouvé l'endroit ou j'avais vu ça: http://www.apriliaforum.com/forums/showthread.php?253384-Wheel-Bearings-for-Forge-OZ-Wheels&highlight=wheel+bearings+for+forged+oz
pepito_jft
  • Moto: rst1000futura 2001 / rsv piste(ex-tuono2003)
« Réponse #5 le: 30 décembre, 2013, 18:30:44 18:30 »
Salut à tous,
Toni, sur les futura, les roulements d'origine sont 6005-2RS1/C3.
J'avais demandé une confirmation sur le forum AF1 puis au démontage j'ai pu lire l'indication c3 gravée sur les roulements d'origine.
Les indications gravées sur les roulements encore montés devraient être visibles en enlevant simplement les joints spi.
« Réponse #6 le: 30 décembre, 2013, 19:49:31 19:49 »
Lorsque j'ai changé ceux des OZ qui étaient d'origine, je n'ai pas vu cette mention.
« Réponse #7 le: 30 décembre, 2013, 20:36:22 20:36 »
Etant donné que vous montez tous des roulements à jeu normal, je vais monter mes fag 6005 2rsr que j'ai déjà, si je flingue les miens au démontage :'(
Ya pas de raison que ça marche pour vous et pas pour moi. ^-^
« Réponse #8 le: 01 janvier, 2014, 19:43:17 19:43 »
Par curiosité j'ai fais sauter le spi de ma roue AV ,je ne sais pas si se sont encore les origines à 43000kms mais elle est montée avec des 6005 rs1c3.
Sur ma marvic se sont des nsk 6005"DU" mais pas d'origine vu les traces laissé par l'ancien proprio.
http://www.casimages.com/img.php?i=140101073729436109.jpg
<a href="http://www.casimages.com/img.php?i=14010107444762028.jpg" title="upload image">Cliquez ici pour voir mon image[/url]
« Modifié: 02 janvier, 2014, 07:17:07 07:17 par TONI »
