Auteur Sujet: Phare additionnel à led  (Lu 8600 fois)
Barbu43
  • Moto: Tuono factory 2009
« le: 15 décembre, 2013, 01:17:21 01:17 »
Salut à tous, pas trop à cette époque mais a partir du printemps je vais rouler la nuit et je souhaiterai savoir si une demande de puissance en plus ne risque pas de griller quelque chose?
J'ai un Tuono de 2009
Merci d'avance ;)
Faites rupter, mais pas trop ;)
Re : Phare additionnel à led
« Réponse #1 le: 15 décembre, 2013, 10:51:47 10:51 »
Vérifies la puissance fournie par le régulateur de tension, tu seras fixer
Barbu43
« Réponse #2 le: 22 décembre, 2013, 01:28:07 01:28 »
Personne n'a équipé ça moto avec au moins un phare additionnel?
« Réponse #3 le: 22 décembre, 2013, 09:23:53 09:23 »
disons que :
nos machines bouffent enormement de jus au démarrage,
qu'il faut une bonne batterie et qu'en plus les stators sur les 2004-2009 sont plutot leger.
Que sur les anciennes les faisceaux et le régulateur sont pas très stable.  ;D ;D
on est pas dans l'optique de fatiguer encore plus le circuit electrique.  ;)
gc29
  • rsvr 2002
« Réponse #4 le: 22 décembre, 2013, 09:45:22 09:45 »
si ce n'est pas déjà fait essayes les chères ampoules vision plus philips.
Barbu43
« Réponse #5 le: 22 décembre, 2013, 12:12:45 12:12 »
C'est vrai que en même temps je vois beaucoup de problème électrique sur ces machines. C'est ma 4ème aprilia ( 125 Mx, 125 rs, pegaso strada et maintenant Tuono) et je vois que c'est toujours ce qui pêche chez notre bonne vielle marque italienne. Mon problème c'est avec cette tête de fourche fixe dans les épingles la visibilité est limite le peu que j'ai roulé avec pour l'instant. Et j'ai prévu quelque rally routier cette saison si le budget le permet. Comment savoir si le circuit supporterai un phare supplémentaire de 30 watts en plus de la position feux de route?
gc29
  • rsvr 2002
« Réponse #6 le: 22 décembre, 2013, 22:41:41 22:41 »
passes au xenon alors, pas homologué, chère à l'achat consomme moins, avec une bonne eficacité
thierry 72
« Réponse #7 le: 23 décembre, 2013, 11:33:37 11:33 »
je pense que mettre un autre éclairage plus puissant va pas arranger les choses pour la batterie,l'éclairage pompe pas mal,un coup à flinguer la batterie plus rapidement
« Réponse #8 le: 23 décembre, 2013, 12:36:11 12:36 »
La batterie, non, pas en roulant puisque c'est l'alternateur qui prend le relais et qui débite ce que les différents éléments de la moto ont besoin pour fonctionner.
Par contre, possible que l'alternateur n'apprécie guère sur du long terme.
Tu en penses quoi Polux?
Skippy77
« Réponse #9 le: 23 décembre, 2013, 19:03:05 19:03 »
Les phares additionnels leds peuvent être pas mal, car ça consomme très peu et ça éclaire plutôt pas mal...
En plus, la taille est assez réduite et fonction de ce que tu cherches, tu choisis le nombre de leds dans ton/tes spots...
Exemple :
4 leds, 28 watts
http://stores.advmonster.com/-strse-41/Model-60-LED-off/Detail.bok
3 leds, 26 watts
http://stores.advmonster.com/-strse-70/M50-LED-Off-Road/Detail.bok
Après, si tu veux du pas discret, mais efficace, tu peux opter sur du costaud :
6 leds, 18 watts
http://tecnoglobemoto.com/xenon-led/243-feu-led.html
La, ça doit cracher !
Barbu43
« Réponse #10 le: 23 décembre, 2013, 21:58:48 21:58 »
Je me suis déjà renseigner sur les différents type de feux à Led j'en ai même monté sur le fazer d'un pote qui roule beaucoup de nuit. Mais je voulais savoir si l'alternateur risquait pas de trop souffrir
Skippy77
« Réponse #11 le: 23 décembre, 2013, 22:22:06 22:22 »
Bah ! Déjà : quelle est la puissance de l'alternateur ?
Je suis également GSiste et l'alternateur est également un point faible sur les GS/A.
Enfin, ça va mieux sur les dernières générations des 'Air', mais ça reste un point sensible, donc, beaucoup de GSiste passent aux leds pour la faible conso...
Barbu43
« Réponse #12 le: 24 décembre, 2013, 09:31:32 09:31 »
Comment prendre la puissance de l'alternateur?
Skippy77
« Réponse #13 le: 24 décembre, 2013, 10:30:58 10:30 »
Les techniciens du forum devraient pouvoir confirmer, mais il semblerait qu'il fasse 500w :
http://www.rsvfactory.ovh.org/page21.html
Mais, je pense que dans le manuel d'utilisateur, si tu l'as, ça doit être noté dans la fiche technique
« Réponse #14 le: 24 décembre, 2013, 13:59:37 13:59 »
LE régulateur qui est en amont sort 300 env
Barbu43
« Réponse #15 le: 24 décembre, 2013, 18:15:00 18:15 »
Comment savoir ce que consomme déjà les équipements d'origine?
« Réponse #16 le: 25 décembre, 2013, 11:45:06 11:45 »
voici ce qu'ajouter un pilote aprilia pour des rallys nocturnes:
Electricité :
Phare additionnel xénon 2 en 35 w et 1 en 50 w (augade) super éclairage !!!
Faisceau pour les phare additionnel indépendant de celui d'origine avec fusible, relais etc bien sur.
Navigation:
RB touratech avec déroulage électrique av, ar
vector pour les partiels, distance totale et vitesse moyenne pour les base chrono !!!
Barbu43
« Réponse #17 le: 25 décembre, 2013, 14:42:58 14:42 »
Si il avait un équipement comme ça je doit pouvoir brancher deux longue porté led de 30watt?
Skippy77
« Réponse #18 le: 25 décembre, 2013, 15:46:23 15:46 »
Je pense que 30 watts ça doit être jouable...
Barbu43
« Réponse #19 le: 25 décembre, 2013, 17:13:36 17:13 »
Vu le bon éclairage d'origine deux longue portée sur les tubes de fourche je devrai être pas mal
Barbu43
« Réponse #21 le: 26 décembre, 2013, 17:32:10 17:32 »
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/533501162.htm?ca=3_s
J'ai trouvé ça. Avec la paire je pense être pas mal. Vous en pensez quoi les pros de la lumière?
Skippy77
« Réponse #22 le: 26 décembre, 2013, 18:06:03 18:06 »
En effet, ils sont plutôt pas mal et ressemblent furieusement à ceux de chez Advmonster :
A la différence que ceux de chez Advmonster sont moins chers  ;)
90$ = 65€
Barbu43
« Réponse #23 le: 26 décembre, 2013, 18:28:53 18:28 »
Ah oui effectivement. Après faut voir avec les frais de port je suis assez nul en anglais. Et n'y a t il pas de risque de taxe a la douane ?
Skippy77
« Réponse #24 le: 26 décembre, 2013, 19:12:55 19:12 »
Tu as la paire pour 118€, ici :
http://24x7diy.com/product_info.php/products_id/256
ou des 3100lm à 115€ :
http://24x7diy.com/product_info.php?currency=EUR&products_id=94&reviews_id=8
Ça viens de Chine, frais de douane : 0€
Je te rapatrie ces infos piqués sur le forum GS  ;D
En image, voilà ce que ça donne...
Code Xénon seul :
ET......... voilà le résultat !
Ça dépote un peu !
Barbu43
« Réponse #25 le: 26 décembre, 2013, 23:34:29 23:34 »
Ça dépote comme tu dis. En supplément de l'éclairage d'origine et pour quelques rallys routier ça ira pas mal du tout. Je vais juste attendre un peu car les cadeau de bien on réduit le budget préparation de la moto.
Re : Re : Phare additionnel à led
« Réponse #26 le: 27 décembre, 2013, 08:47:09 08:47 »
Tu n'as pas de frais de douane, pas parce que ça vient de chine, mais juste parce que le montant est inférieur à 150€. Par contre tu dois payer la tva de ton pays, à moins que le vendeur l'ait déjà prévu suivant le pays dans lequel il vend.
Skippy77
« Réponse #28 le: 27 décembre, 2013, 12:57:36 12:57 »
Merci William !
En effet, il y a du choix sur le net et pour toutes le bourse mais il faut également faire attention aux puissances lumineuses proposées
Le 1er de ta liste est du 3000lm alors que le dernier de ta liste propose du 325lm ou du 1500lm...
Ça éclaire pas pareil  ;)
Barbu43
« Réponse #29 le: 28 décembre, 2013, 19:19:45 19:19 »
Merci pour toute ces trouvailles. vu les videos et les photo ça a l'air de dépoter. je serai au top pour les spéciales de nuit ;)
