Auteur Sujet: brancher un booster sur la batterie  (Lu 1861 fois)
bandit78
« le: 08 décembre, 2013, 11:14:59 11:14 »
slt,
je réfléchis au problème de cette foutu charge de batterie, j'aurais la moto dans mon box malheureusement sans électricité, donc est-ce que je pourrais utiliser un booster de batterie qui lui je pourrais le charger correctement à la maison et en mettant une prise rapide sous la selle passager pour aider au démarrage .
mon idée est-elle bonne ou faut-il que je réfléchisse à une autre solution.
« Modifié: 08 décembre, 2013, 14:48:14 14:48 par bandit78 »
bicylindriste
Re : Mettre un titre plus précis que : "ma réflexion"
« Réponse #1 le: 08 décembre, 2013, 13:37:26 13:37 »
Salut
Je te le déconseille. Les booster envoient beaucoup trop d'ampères pour nos machines!!
« Réponse #2 le: 08 décembre, 2013, 14:00:28 14:00 »
bicylindriste, au tableau ! Explique à tes petits camarades le fonctionnement d'un moteur électrique à courant continu.  ;D
Répétez après moi: le courant consommé ne dépend que du couple fourni. Et que la vitesse du moteur pour un couple donné ne dépend que de la tension fournie au moteur.
En résumé, avec un booster-machin, le démarreur tournera plus vite. Autre avantage, la tension ne baissant pas beaucoup, d'où la vitesse élevée, le boîtier d'injection peut fonctionner immédiatement. Donc démarrage dès le premier tour de moteur.
bandit78
Re : brancher un booster sur la batterie
« Réponse #3 le: 08 décembre, 2013, 14:54:57 14:54 »
merci Angelo donc si je comprends bien mon idée n'est pas mauvaise.
« Modifié: 08 décembre, 2013, 15:02:14 15:02 par bandit78 »
« Réponse #4 le: 08 décembre, 2013, 15:08:37 15:08 »
Non, pas du tout. Mais la prise, il faudrait qu'elle soit maousse kosto. Le courant peut atteindre les 220-250 ampères pendant la première seconde, puis en emoyenne 150A.
« Réponse #5 le: 08 décembre, 2013, 21:09:11 21:09 »
ont en a parlé il y a pas longtemps de l'utilisation d'un booster  ::)
« Réponse #6 le: 09 décembre, 2013, 11:52:12 11:52 »
Disons pour faire simple que la prise et les cables auxquelles elle est relié, doivent etre au minimum de la meme section que le cable batterie d origine.
