Auteur Sujet: Amortisseur Tuono 2009  (Lu 4583 fois)
Barbu43
  • Moto: Tuono factory 2009
« le: 05 décembre, 2013, 22:23:07 22:23 »
Salut à tous, je mesure 1m85 pour 100kg et je trouve l'amortisseur arrière limite même en durcissant je trouve que ça pompe beaucoup sur petite route. Un ohlins étant cher je me demandais si les amortisseurs sachs réglable des rsv étaient mieux? Sinon quel amortisseur pourrait m'arranger?
Merci d'avance de vos avis
Faites rupter, mais pas trop ;)
Re : Amortisseur Tuono 2009
« Réponse #1 le: 05 décembre, 2013, 22:34:37 22:34 »
J'avais payé mon Ohlins reconditionné avec le bon ressort pour 350€...
Et ça change la vie et le comportement de la moto !
Barbu43
« Réponse #2 le: 06 décembre, 2013, 09:41:51 09:41 »
Tu as trouvé sur un site spécialisé ou par chance sur Le bon coin?
Barbu43
« Réponse #3 le: 08 décembre, 2013, 23:39:38 23:39 »
J'ai trouvé un olhins de rsv 1000 de 2003. Est ce que cela s'adapte?
« Réponse #4 le: 09 décembre, 2013, 07:37:55 07:37 »
Non.
Sur le RSV03, l'attache du bas de l'amorto fait 40mm de large, comme la bielette et 30mm à partir de 2004.
« Réponse #5 le: 09 décembre, 2013, 08:50:38 08:50 »
Faut guetter LBC et Ebay
Barbu43
« Réponse #6 le: 10 décembre, 2013, 12:07:53 12:07 »
Merci pour les réponses, j'ai trouvé un EMC avec par chance un ressort adapté a mon poids. La largeur de la tète et du pied d'amortisseur avoisine 23mm donc cela doit ce monter non?
Barbu43
« Réponse #7 le: 13 décembre, 2013, 21:09:36 21:09 »
En regardant mon amorto d'origine j'ai vu une grosse vis juste au dessus du pied d'amortisseur, à quoi sert elle? réglage détente? j'ai essayé avec la fonction recherche mais aucun résultat, et le lien pour le site des manuels demande des identifiants.
« Réponse #8 le: 13 décembre, 2013, 22:47:48 22:47 »
oui
reglage détente (ce doit etre indiqué dans le manuel en téléchargement)  :P
Barbu43
« Réponse #9 le: 14 décembre, 2013, 11:47:54 11:47 »
Il n'y a pas le manuel pour Tuono après 2006 sur celui de rsv c'est les amortisseurs à gaz. Et le liens pour les manuel me demande des identifiants.
« Réponse #10 le: 14 décembre, 2013, 11:59:43 11:59 »
page 88  du manuel utilisateur tuono et c'est en téléchargement sur le forum
Barbu43
« Réponse #11 le: 15 décembre, 2013, 02:54:22 02:54 »
Effectivement le manuel des tuono deuxième génération est bien en ligne c'est parce que c'est marqué Tuono 2005 dans ma tête cette série était à partir de 2006. Et le manuel atelier pour Tuono 2005 est ce que quelqu'un l'a meme si il ne doit pas avoir beaucoup de différence avec celui de rsv 1000?
Barbu43
« Réponse #12 le: 17 décembre, 2013, 22:41:12 22:41 »
j'ai trouvé un ohlins dans une casse moto pour apparemment un rsv de 2005 pour type carte grise RRA007, est ce qu'il se monte sur mon tuono 2009?
« Réponse #13 le: 17 décembre, 2013, 22:48:29 22:48 »
Normalement oui. Bielettes et basculeur sont tous les mêmes pour les Tuono>06 et RSV>04
Une compilation de tout ce que j'ai pu trouvé comme renseignements sur les suspensions
« Modifié: 17 décembre, 2013, 22:51:26 22:51 par Pilou »
Barbu43
« Réponse #14 le: 17 décembre, 2013, 23:32:06 23:32 »
Merci pour la réponse rapide. J'attend la réponse du site que ça soit bien un ohlins car sur la photo on voit pas bien et même si il marque rsv factory on est jamais trop prudent
« Réponse #15 le: 18 décembre, 2013, 08:44:14 08:44 »
De la balle ton tableau Pilou ! Merci ;D
Barbu43
« Réponse #16 le: 18 décembre, 2013, 15:53:15 15:53 »
On dirait un sachs non ? Ou est ce bien un ohlins?
« Réponse #17 le: 18 décembre, 2013, 17:49:42 17:49 »
Je ne pense pas que ce soit du Ohlins... mais alors pas du tout :-X c'est du Sachs selon moi
Et regarde sur quoi on tombe quand on tape "amortisseur ZF" (ce qui est inscrit sur la bonbonne) dans gogole :
https://www.zf.com/eu/content/fr/france/sachs_fr/products_sachs_fr/shockabsorbers_sachs_fr/shockabsorbers_sachs.html
« Réponse #18 le: 18 décembre, 2013, 17:52:28 17:52 »
sachs et non ohlins cet amortisseur .
Barbu43
« Réponse #19 le: 18 décembre, 2013, 18:28:03 18:28 »
Effectivement sur mon téléphone je voyai rien mais maintenant sur la tablette c'est net. Il le vende pour un amortisseur de rsv 1000 factory 2005
Re : Re : Amortisseur Tuono 2009
« Réponse #20 le: 18 décembre, 2013, 19:23:19 19:23 »
Eh ben , 365 d'occaz pour moi , plus à ma frais le reconditionnement , soit en + 190e ...
Oui Baba43 , j'étais dans le même cas que toi (enfin 85kg ) mais beaucoup de duo , j'ai mis un sachs à bombonne de RSV 2004-2008 , et c'était mieux , mais un sachs reconditionné d'occaz , ça se trouve.
Si tu ne pistes pas ou très peu , et si ton niveau est moyen , le sachs conviendra largement
Oui bien ce tableau , je l'ai vu aussi sur des forums italiens et espagnols , mais qui l'a piqué en premier , je ne sais pas  :P :P :P
« Modifié: 18 décembre, 2013, 19:25:12 19:25 par ké20 »
« Réponse #21 le: 18 décembre, 2013, 20:06:01 20:06 »
La base a été reprise sur ce qui existe, j'ai juste largement complété tout le reste!
Barbu43
« Réponse #22 le: 23 décembre, 2013, 22:03:37 22:03 »
Vraiment pas mal ce tableau. Je sais quun saches à bombone c'est pas si mal mais j'ai toujours eu de très bonne suspension bien régler sur mes motos et on s'y habitue. LOL. Comme je suis pas vraiment pressé je vais continuer a chercher tranquillement. Merci pour toute ces infos
Barbu43
« Réponse #23 le: 28 décembre, 2013, 21:25:01 21:25 »
J'en ai trouvé un 450€ avec envoi il a 15000 km. C'est correct ou pas?
Barbu43
« Réponse #24 le: 02 janvier, 2014, 23:12:08 23:12 »
Petit déterrage. Peut on monter un amortisseur de rsv de 2000 si on a sa biellette sur un Tuono 2009? Merci de vos réponse
Barbu43
« Réponse #25 le: 04 janvier, 2014, 00:08:18 00:08 »
Merci de vos reponses
« Réponse #26 le: 04 janvier, 2014, 00:14:23 00:14 »
De rien, on a une vie aussi et pas réponse à tout...
« Réponse #27 le: 05 janvier, 2014, 15:42:56 15:42 »
Non tu ne peux pas. Parce que sur ton Tuono (de 2005 à la fin idem RSV à partir de 2004) la bielette d'origine mesure 30mm de large alors que celle du RSV de 98 à 2003, idem sur Falco et Tuono jusqu'à 2005, la bielette est plus large, 40mm. Donc ça ne passe pas dans le cadre.
Barbu43
« Réponse #28 le: 05 janvier, 2014, 21:31:32 21:31 »
Merci pilou. Dommage car on en trouve des moins cher que pour la nouvelle génération.
« Réponse #29 le: 27 janvier, 2014, 19:20:43 19:20 »
