Auteur Sujet: serrage roue arrière  (Lu 3924 fois)
« le: 22 novembre, 2013, 16:11:37 16:11 »
Je sais pas pour vous mais sur ma moto quand je serre l'axe de roue AR avant d'arriver au contact de la roue j'ai un espace ce qui oblige le bras oscillant à se tordre.
Pour pallier à ce phénomène j'ai intercalé une rondelle entre le bras oscillant et la platine de frein arrière.
Cela pose t'il un problème ,la roue tourne librement (sur béquille je n'ai pas essayé en réel)
Re : serrage roue arrière
« Réponse #1 le: 22 novembre, 2013, 16:27:07 16:27 »
J'ai également un petit espace... donc le mien aussi se cintre légèrement et je n'ai jamais eu de soucis ;) Les entretoises ont l'air de bien tout épouser proprement, pas de jeu,... rien qui ne m'inquiète 8)
De mémoire, j'ai tjs eu ça sur toutes mes motos. Maintenant, de là a te dire si j'ai raison ou non ?? Attendons d'autres commentaires ;)
Ça se tord bcp dans ton cas ? Quel jeu y a-t-il en mm ?
« Réponse #2 le: 22 novembre, 2013, 16:30:15 16:30 »
c'est pas une roue d'origine ,le jeu est de 4à5 mm
« Réponse #3 le: 22 novembre, 2013, 16:46:05 16:46 »
vais essayer de regarder ça du we... Mme m'a fait une liste de bricoles à régler dans la maison :-[
Mais je pense que je ne dois pas en être loin de mémoire... te donnerai également la largeur de la jante au niveau du moyeu ;) Maintenant si qlqu'un à une jante déposée et un pied à coulisse sous la main ;)
« Réponse #4 le: 22 novembre, 2013, 16:59:42 16:59 »
J'ai aussi l'origine et l'écart est un peu plus petit mais il y a un écart quand même.
Je ne pensais pas trouver de réponse donc je n'ai pas cherché mais:
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=58713.msg58713#msg58713
« Modifié: 22 novembre, 2013, 17:06:31 17:06 par TONI »
« Réponse #5 le: 22 novembre, 2013, 17:30:49 17:30 »
Ah bin voilà... tout rendre dans l'ordre et merci la fonction recherche ;)
« Réponse #6 le: 22 novembre, 2013, 17:34:54 17:34 »
Du coup faut que je redémonte? :'( :'(
« Réponse #7 le: 22 novembre, 2013, 17:38:07 17:38 »
J'aurais tendance à dire que oui :P
« Réponse #8 le: 22 novembre, 2013, 21:48:38 21:48 »
sur mon 1200 bandit (bah oui) quand je serrais ma roue mon BO se resserrai tellement que la chaine avait tendance à ce tendre un poil plus, il y avait donc du jeu. J'ai toujours pensé que cet effet ressort était normal car tout était d'origine .
Page générée en 0.023 secondes avec 15 requêtes.
