Auteur Sujet: patte de fixation sabot rsv4 pour tuono v4  (Lu 6394 fois)
tribal06
« le: 11 novembre, 2013, 17:51:57 17:51 »
bonjour
j'ai besoin de trouver les pattes de fixations du sabot rsv4 factory pour le mettre sur le tuono
apparement il en faudrait 3 mais les 2 concessions ne savant pas du tout ce que s'est ... donc si une ame charitable connaissait les codes produits ou savoir ou je peux les acheter ca serait top
merci d'avance
tribal06
Re : patte de fixation sabot rsv4 pour tuono v4
« Réponse #1 le: 11 novembre, 2013, 21:30:03 21:30 »
non personne?? :'(
fr-design
« Réponse #2 le: 11 novembre, 2013, 21:32:32 21:32 »
T es passer sur le site af1 racing
« Réponse #3 le: 11 novembre, 2013, 21:34:21 21:34 »
Af1 Racing, tu cherches les microfiches détaillées du RSV4 et tu auras les références des pièces en question
tribal06
« Réponse #4 le: 11 novembre, 2013, 22:06:01 22:06 »
suis en contact avec vince ca devrait le faire
fr-design
« Réponse #5 le: 12 novembre, 2013, 07:14:31 07:14 »
Tiens nous au courant une fois que tu l'as ca aidera peut etre d'autres a l'avenir
tribal06
« Réponse #6 le: 12 novembre, 2013, 08:49:50 08:49 »
pas de soucie des que je le monte je vous indiquerais le numero des pièces exacte pour monter un sabot de rsv4 sur un tuono v4
ylecadet
« Réponse #7 le: 12 novembre, 2013, 20:11:37 20:11 »
repere reference
22       858906       Clamp exhaust
16       895909       RH clamp
17       895910       LH clamp
et sur AF1racing , http://www.af1racing.com tu en as pour 15 US$
SKU     Item Description
LH clamp - 895910 - $4.99
RH clamp - 895909 - $4.99
 Clamp - 858906 - $3.99
« Modifié: 12 novembre, 2013, 20:27:11 20:27 par yaya35 »
tribal06
« Réponse #8 le: 12 novembre, 2013, 21:56:04 21:56 »
merci yaya t'es un chef , j'ai achete avec vince du forum et je pense qu'on ne s'est pas trompé j'ai ausi pris la visserie au cas ou en tout cas merci pour ton aide  :-\
tribal06
« Réponse #9 le: 12 novembre, 2013, 22:08:26 22:08 »
ah non merde on a zappé la piece 22 clamp exhaust.... je croyais qu'il y avait 2 pattes , apparement il y en a 3.... zut alors
tribal06
« Réponse #10 le: 21 novembre, 2013, 18:42:47 18:42 »
ca y est le sabot est monté relativement facilement ....
donc il faut bien les 2 supports sabot rsv4 droitge et gauche plus quelques agraffes et le tour est joué ...
par mettre les 2 fixations droite et gauche il vaut devisser 2 vis du carter bas moteur ce qui m'a un peu fais peur vu que je n'ai pas changé le joint ben j'espere que ca ne va pas fuir sinon grosse galere ....
pololesgaz
  • Moto: Tuono v4 factory / Tuono 1000 Racing 2003 / RSVR 2008 / CB 500 N 2003 / SPRINT ST 2003
« Réponse #11 le: 11 septembre, 2016, 14:21:52 14:21 »
Hello,
Je suis en train de faire la meme modification.
Au final, faut il prevoir 2 ou 3 fixations? Les agrafes et la visserie sont elles comprises dans ces ref ou faut il les acheter en plus?
Merci pour vos conseils
Polo
ludocool62
« Réponse #12 le: 12 septembre, 2016, 11:16:54 11:16 »
j'ai également installé un sabot de RSV4, mais pas besoin d'acheter des pattes, trois bouts de tôles inox EP.2mm et deux perçages, ensuite tu les plis et le tour est joué....
