Auteur Sujet: Problème démarrage, démarreur qui ne tourne pas, court-circuit?  (Lu 10258 fois)
Jaggana
  • Moto: Tunon R 2006
    • Vêtements de parachutisme
Re : Problème démarrage, démarreur qui ne tourne pas, court-circuit?
« Réponse #30 le: 16 mai, 2018, 22:30:52 22:30 »
Le moteur ne démarre pas un shuntant le relais...
Bougies changées, la pompe à essence tourne qd je mets le contact...
J'essaie de poser la bougie sur une masse pour voir s'il y a des étincelles ?
Ze mike
  • Moto: Tuono v2 R 2010
« Réponse #31 le: 17 mai, 2018, 00:35:27 00:35 »
Le relais est normalement la frontière qui sépare  le circuit de commande du le circuit de puissance.
C est la pièce à tester pour  ne pas perdre trop de temps .
Est ce que tu entends le démarreur vouloir se lancer avec le shunt ?
Si non -> pb circuit commande (démarreur mort possible aussi mais t aurait pas de bol tu l a entendu tourner)
Revoir bouton ignition, capteur bequille ,capteur de chute fusibles câbles.
Ça ne vient pas de ton démarreur car tu l a déjà entendu tourner ni du relais
Tu entend ta pompe à essence il fait bizzz quand tu presse le bouton  ignition  il  est ok. La mise à la masse est donc ok
Tu vois le témoin s allumer et s éteindre  quand tu baisse et lève ta bequille. Capteur bequille ok(C est pas toujours vrai Mais je vulgarise).
Tous tes fusibles 30 et 15 Ampères sont ok.
Au fait toujours tension batterie à 12.8 v au moins ?
Enlève ton capteur de chute. Ca va démarrer.
« Modifié: 17 mai, 2018, 12:26:15 12:26 par Ze mike »
Jaggana
« Réponse #32 le: 18 mai, 2018, 08:30:20 08:30 »
