Auteur Sujet: diag permanent  (Lu 3185 fois)
team 346
diag permanent
« le: 19 octobre, 2013, 17:56:22 17:56 »
bonjours les techniciens
je me plaignais il y a quelques jours d'un diag 1 permanent méme avec la prise diag débranchée
je viens de faire le réglage du capteur tps prise diag branchée et suis heureux de voir un diag o sur le tdb. je débranche  la prise diag et la diag o reste sur le tdb et je précise que je ne me suis pas trompé de prise diag
avez vous une idée pour régler ce problème je veux voir ma température d'eau sur le tdb
Re : diag permanent
« Réponse #1 le: 19 octobre, 2013, 18:53:19 18:53 »
vu tes soucis changer de tableau de bord peut être la solution
Re : diag permanent
« Réponse #2 le: 19 octobre, 2013, 21:06:36 21:06 »
Tu débranches avec ou sans le contact ?
Coupe le contact, débranche la prise diag, rallume le contact.
team 346
Re : diag permanent
« Réponse #3 le: 19 octobre, 2013, 22:45:37 22:45 »
j'ai essayé en coupant le contact le résultat est le méme on a l'impression que la prise diag reste active méme débranché j'ai suivi les fils sur une partie de leur trajet sans rien voir de suspect si je débranche le fusible ignition 2 le tdb s'allume normalement mais la moto ne peut pas démarrer
team 346
Re : diag permanent
« Réponse #4 le: 20 octobre, 2013, 08:43:14 08:43 »
salut les matinaux
je viens de faire et essaie je peux régler le capteur tps sans brancher la prise diag si vous avez des idées elles seront les bienvenues de mon coté je vais continuer à chercher. pour vous motiver un peu sachez que je boirais une bonne bière à la santé de celui qui trouve
bon dimanche
Re : diag permanent
« Réponse #5 le: 20 octobre, 2013, 13:14:12 13:14 »
Une photo de ta prise diag  ::)
Re : diag permanent
« Réponse #6 le: 20 octobre, 2013, 16:07:43 16:07 »
on la mettant à la masse ?  ou à 12v ?
ça pourrait peut etre débloquer ?
Re : diag permanent
« Réponse #7 le: 20 octobre, 2013, 17:42:53 17:42 »
En débranchant la batterie un certain temps (ex 5 mns)
team 346
Re : diag permanent
« Réponse #8 le: 20 octobre, 2013, 21:03:45 21:03 »
aucun doute sur la bonne prise diag, pour la batterie débranché j'ai deja essayé sans résultat j'ai déja fait une journée piste dans ces conditions sans problème la moto fonctionne tres bien mais il manque une partie des infos sur le tdb dont la température d'eau j'attends vos autres idées avant de l'amener chez le concess
Re : diag permanent
« Réponse #9 le: 20 octobre, 2013, 21:26:56 21:26 »
 Essaye de nettoyer les contacts des prises du tableau de bord, et du boitier de l’écu au cas ou.
 A tu pris la pluie ou lavage haute pression?
team 346
Re : diag permanent
« Réponse #10 le: 21 octobre, 2013, 16:11:30 16:11 »
non pas de pluie ni de haute pression
j'ai tout débranché batterie ecu et tdb je vais faciliter les contacts et rebrancher demain au plus tard et te dire quoi
team 346
Re : diag permanent
« Réponse #11 le: 22 octobre, 2013, 17:07:35 17:07 »
aucun changement en rebranchant tout tjrs diag0 je vais essayer une autre batterie et si il le faut suivre le circuit elec du diag si vous avez une autre idée je suis preneur
Re : diag permanent
« Réponse #12 le: 22 octobre, 2013, 18:31:20 18:31 »
tu n'a pas quelqu'un qui a un rsv dans ton secteur pour essayé son compteur ?
Re : diag permanent
« Réponse #13 le: 25 octobre, 2013, 16:51:38 16:51 »
Alors ?
team 346
Re : diag permanent
« Réponse #14 le: 25 octobre, 2013, 21:43:19 21:43 »
J'ai suivi les fils de la prise diag jusqu'au tdb débranché le compteur rebranché le compteur mis le contact miracle tout est ok j'ai coupéle contact remis le contact c'est la merde a chaque fois que je debranche le tdb que je met le contact et branche le tdb tout va bien mais si je coupe le contact et remet le contact revient le diag o je crois que je vais chercher un tdb le miens ne tenant que par une vis et un rizlan qu'en pensez vous si vous avez un ctdb qui traine et qui fonctionne je suis preneur merci
« Modifié: 26 octobre, 2013, 12:19:25 12:19 par stalingrad34 »
team 346
Re : diag permanent
« Réponse #16 le: 06 novembre, 2013, 08:51:07 08:51 »
bonjours
et bien voila je viens de monter le nouveau tdb et le diag a disparu c’était donc le tdb qui déconnait
surement un condensateur merci pour votre aide .je boirai une bière à votre santé et une deuxième a la santé de stalingrad34 qui à pensé le premier au tdb
bonne journée
Re : Re : diag permanent
« Réponse #17 le: 06 novembre, 2013, 09:28:28 09:28 »
ah bon lol
et la réponse #1 elle dit quoi déjà ???
team 346
Re : diag permanent
« Réponse #18 le: 06 novembre, 2013, 16:47:24 16:47 »
mille excuses
j'en boirai une de plus a ta santé
Re : diag permanent
« Réponse #19 le: 06 novembre, 2013, 17:01:46 17:01 »
 :P
c'est pas bon de partir sur 3 pattes
« Modifié: 06 novembre, 2013, 17:03:19 17:03 par jm-RR »
Re : diag permanent
« Réponse #20 le: 08 novembre, 2013, 20:55:24 20:55 »
C'est pour moi  :D
