Auteur Sujet: vis rouillées  (Lu 1404 fois)
bicylindriste
vis rouillées
« le: 12 octobre, 2013, 10:08:25 10:08 »
malgré mes recherches sur le fofo je n'ai pas trouver comment faire.
Mon garage est humide. Du coup les vis de pieds de fourche, de réglage du kit chaine et autres rouillent. J'ai beau enlever cette dernière, elle revient toujours.
Connaissez vous une solution pour résoudre ce problème?
Merci par avance
V
Re : vis rouillées
« Réponse #1 le: 12 octobre, 2013, 10:23:58 10:23 »
Tu peux asperger de WD40, sans trop essuyer. Ca laisse une fine couche grasse qui protège.
bicylindriste
Re : vis rouillées
« Réponse #2 le: 12 octobre, 2013, 10:38:30 10:38 »
Le soucis c'est que cela s'enlève avec le temps. J'aimerai un produit "fixe" qui ne s'enlèvera pas a chaque nettoyage. J'ai déjà tenté de les vernir mais la rouille revient.
Re : vis rouillées
« Réponse #3 le: 12 octobre, 2013, 10:50:10 10:50 »
Tu peux mettre du rustol owatrol ça va te laisser une couche visible semblable à une couche de vernis .
Cela avait marché sur ma ducat qui avait le cadre qui rouillait par endroit.
Un petit pot vas chercher dans les 11€environ!!!
bicylindriste
Re : vis rouillées
« Réponse #4 le: 12 octobre, 2013, 10:53:30 10:53 »
Je vais essayer ca. Merci du tuyau...
Re : vis rouillées
« Réponse #5 le: 12 octobre, 2013, 10:54:12 10:54 »
tu as ça aussi
[url][http://restom.net/aluminiums-chromes-inox-cuivre-laiton-restom-alufilm-4040-vernis-pour-alliages-legers-230.htm/url]
TAÏMYR
  • Moto: 1000 TUONO 2006
Re : vis rouillées
« Réponse #6 le: 12 octobre, 2013, 21:01:43 21:01 »
Tu as aussi cette solution  http://www.probolt-france.com/axe-ajusteur-acier-inoxydable-m8-x-45mm-kit-de-2x-vis-2x-ecrous.html#.UlmcS9K6XTo
C'est ce que j'ai fait, ainsi que pour les pieds de fourche......
bicylindriste
Re : vis rouillées
« Réponse #7 le: 13 octobre, 2013, 08:08:58 08:08 »
J'ai bien pensé a remplacer toutes les vis mais il y en a quand même un paquet!!
Alain22
Re : vis rouillées
« Réponse #8 le: 13 octobre, 2013, 10:23:50 10:23 »
Ma Tuono a 10 ans et par exemple, suite à des problèmes de santé dans ma famille, elle vient de passer un mois dehors exposée à la pluie dans la cour d'un hôpital. La visserie et de qualité chez Aprilia mais, avec les démontages et remontages, la protection s'en va fatalement surtout sur la partie avant.
Voici "the" produit et il y a une infinité de couleurs chez Hammerlite
http://www.hammerite.fr/methode-application/fiche/produit/Peinture-fer-Hammerite-Direct-sur-Rouille-martelee/
Sur mes vis oxydées je mets argent martelé. A rénover toutes les années.
http://www.castorama.fr/store/Peinture-antirouille-250ml-gris-argent-martele-PRDm749224.html?isSearchResult=true&navAction=jump
Cheese
Alain22
Page générée en 0.025 secondes avec 14 requêtes.
