Auteur Sujet: comment remonter le corp d'injection sur le bloc  (Lu 1144 fois)
« le: 11 octobre, 2013, 07:42:39 07:42 »
bonjour tout le monde
J'ai démonté mon corps d'injection pour le nettoyer, jusque là rien de bien sorcier ... oui mais voilà maintenant il faut le remonter  ;D .
Comment faire:
1- on laisse les pipes d'admission en place sur le moteur avec leur joints toriques également en place (dans les pipes) et on ce débrouille comme on peu pour enficher le corps (pas facile a priori)
2- on démonte les pipes d'admission, on les montent sur le corps d'injection et on remonte l'ensemble.
Cela me parait être la méthode la plus logique mais, car il y a un mais, on ne peut pas passer une clé dynamo pour serrer au couple pour visser les pipes d'admission sur le bloc (pas de place pour passer la tête de la clé).
Je préfère vous poser la question avant de faire une bévue
Merci d'avance
Re : comment remonter le corp d'injection sur le bloc
« Réponse #1 le: 11 octobre, 2013, 08:12:43 08:12 »
Tu laisses les pipes en place. Par contre il est où ce joint torique?  ???
Tu mets un peu de salive sur les pipes en catchouc, tu engages un coté puis l'autre en suivant.
Si le catchouc est froid, il se durcit un peu. Réchauffe le si c'est vraiment trop galère.
Edit: il n'y a pas de joint torique!
« Modifié: 11 octobre, 2013, 08:15:43 08:15 par Pilou »
« Réponse #2 le: 11 octobre, 2013, 08:21:19 08:21 »
merci pilou, tu es un chef .
J'ai cru voir un joint torique dans les pipes ... surement une forme moulée dans la masse correspondant à la gorge sur l’emmanchement du corps .(je n'ai pas essayé de l'enlevé ... hier soir, fatigue tout ça  :-[ )
Y a plus qu'a .
SittingBull
« Réponse #3 le: 11 octobre, 2013, 08:57:25 08:57 »
Il y a bien un joint torique pour l'étanchéité entre les pipes et le corps. Je les ai démontées récemment car il semblerait que j'ai une prise d'air quelque part.
« Réponse #4 le: 11 octobre, 2013, 09:53:13 09:53 »
donc je n'est rêvé, surtout qu'il y a une gorge sur les corps d'injection sur chaque emmanchement .
« Réponse #5 le: 11 octobre, 2013, 10:20:12 10:20 »
C'est plus facile en en desserrant une (l'arriere est plus facile à resserer ensuite), pis t'emmanche et tu resserres, pas besoin de la sortir en plein.
« Réponse #6 le: 11 octobre, 2013, 13:53:13 13:53 »
Pas  de  joint effectivement mais une forme qui a la même fonction moulée dans la pipe, je viens de vérifier  ...
« Réponse #7 le: 11 octobre, 2013, 15:30:38 15:30 »
Je les avais juste de démontées et sous le nez  ::)
Et je confirme que tu peux emmancher ton corps sans rien dévisser.
« Réponse #8 le: 11 octobre, 2013, 16:08:25 16:08 »
C'est fait, j'ai suivi tes conseils et nickel, merci.  ;)
