Auteur Sujet: Compatiblité habillage et réservoir RSV 1999-2000 avec 2003  (Lu 949 fois)
Alain22
« le: 10 octobre, 2013, 08:17:25 08:17 »
Compatiblité habillage et réservoir RSV 1999-2000 avec 2003.
Pour gagner en autonomie et rénover le look je demande si
1. la coque arrière complète (dont la selle passager 1999-2000 et le feu arrière) s'adapte-t-elle en "plug and play"sur le  bâti du sous-cadre d'une RSV 2003?
2.  pour la selle du conducteur : je crois que la première série est un peu plus courte que celle de 2003 n'est-ce pas ?
3. Pour le réservoir avec sa pompe, il ne devrait pas y avoir de problème entre les deux series sauf pour les caches latéraux sous ce réservoir mais on pourrait remplacer ceux de 2003 par ceux de 1999-2000.
SVP pourriez-vous me confirmer tout cela ?
Merci par avance
Alain22
remisco
Re : Compatiblité habillage et réservoir RSV 1999-2000 avec 2003
« Réponse #1 le: 10 octobre, 2013, 08:33:59 08:33 »
pour la selle conducteur effectivement les premiers modèles sont + court.
a gauche une 2001 / a droite une 98
« Réponse #2 le: 10 octobre, 2013, 08:35:42 08:35 »
Coque arrière complète 100% compatible avec le bâti, tu devras par contre mettre un bloc feu arrière 2001-2003, les 99-2000 n'ont pas le même.
Pompe et réservoir, aucun souci, les caches sous selle n'auront pas le trou taraudé dans le cadre permettant de les fixer sur un 2000. Deux choix donc, soit tu perces et taraudes pour pouvoir les mettre, soit tu réutilises les caches 2000, mais je ne sais plus si ça passe, la forme du résé change un peu je crois.
Pour la selle, je ne sais plus dans quel sens de modif ça coince, je vais regarder ça.
[edit] la selle 99-2000 est plus courte que les 01-03, donc un mix selle 99-00 sur un résé 01-03 passera, il restera un léger jour entre les deux. L'inverse n'est pas possible par contre.
« Modifié: 10 octobre, 2013, 14:10:52 14:10 par Raven »
Page générée en 0.034 secondes avec 14 requêtes.
