05 février, 2026, 13:28:41 13:28
Technique V60
Démonter sa roue avant
Sujet: Démonter sa roue avant (Lu 2210 fois)
el-thibs
20 septembre, 2013, 21:39:52 21:39 »
Salut à tous !
Demain je vais changer moi même mes joints spy, mais je n'ai jamais démonté ma roue avant sur mon Tuono de 2007.
Du coup tout à l'heure je regarde, et il n'y a un écrou sur l'axe que d'un seul coté
Mais keskésékéca !!!
Du coup que dois je faire ? dois je déserrer le gros boulon et ensuite les vis BTR qui sont sur les pieds ?
Merci d'avance !
Joebar
Re : Démonter sa roue avant
20 septembre, 2013, 21:41:26 21:41 »
Oui, tu dévisses d'abord le gros écrou et après les 4 vis des pieds de fourche.
el-thibs
20 septembre, 2013, 21:52:44 21:52 »
Mais en fait à quoi sert le gros écrou si l'axe est déjà fixé par les 4 vis BTR ? une fois dévissé je tape dessus pour le sortir de l'autre coté ?
1000 STOCK
Moto: aprilia rsv1000-2001
Réponse #3 le:
20 septembre, 2013, 22:02:02 22:02 »
l'axe est fixé par ces 4 vis pour l'empêcher de tourner sur les pieds de fourche comme cela les roulements joent leur rôle .
C'est bien le gros écrou qui bloc l'axe a 8nm
el-thibs
Réponse #4 le:
20 septembre, 2013, 22:03:29 22:03 »
okay merci beaucoup !
Et bien demain ce sera l'aventure des joints spy !
Joebar
Réponse #5 le:
20 septembre, 2013, 22:21:55 22:21 »
n'oublie pas d'enlever tes étriers de frein avant de sortir l'axe
Au cas où
el-thibs
Réponse #6 le:
20 septembre, 2013, 22:28:21 22:28 »
Ben, en toute logique t'es pas obligé
L'axe et les étrier son indépendants non ? que je les retires avant ou après avoir enlevé la roue ça change quedal logiquement non ?
1000 STOCK
Réponse #7 le:
20 septembre, 2013, 22:31:40 22:31 »
ta roue ne sortira pas!!
Joebar
Réponse #8 le:
20 septembre, 2013, 22:33:38 22:33 »
et tu risques d’abîmer la peinture de ta gente et de te faire bien chier pour les enlever avec la roue posée dessus
1000 STOCK
Réponse #9 le:
20 septembre, 2013, 22:35:27 22:35 »
tu es sur de vouloir faire tes spys.?
el-thibs
Réponse #10 le:
20 septembre, 2013, 22:39:04 22:39 »
Ha oui j'avais pas vu ça comme ça (double étrier, donc moins de place) >< pas con, je dirai bien vu l'aveugle !
Oui je vais faire mes spys ^^, c'est en bricolant qu'on devient bricoleur. Comme quoi on peut faire de grande études et pas tout savoir hein
Joebar
Réponse #11 le:
20 septembre, 2013, 22:41:48 22:41 »
bah il faut bien un début à tout
el-thibs
Réponse #12 le:
20 septembre, 2013, 22:43:58 22:43 »
Voilà ! Changer des joints spys ça va pas chier loin, j'ai tout le matos, ma bite et mon couteau, ça devrait aller ! Au pire si j'suis perdu je met un gilet jaune histoire de réfléchir !
okay je sors
MODÉRATEUR GLOBAL
RS GP
Moto: SL 1000 Falco 2000
Réponse #13 le:
20 septembre, 2013, 23:08:00 23:08 »
Bah télécharge tout de même le manuel atelier, parce que changer les spys de la showa n'est pas aussi évident que ça, surtout quand tu poses des questions sur la fixation de l'axe de roue!
el-thibs
Réponse #14 le:
20 septembre, 2013, 23:24:23 23:24 »
J'ai bossé deux mois en stage chez K-tech suspension en angleterre, donc niveau fourche je connais un peu
mais c'est juste que comme j'ai ma tuono que depuis 5 mois je m'étais pas posé la question de l'axe
1000 STOCK
Réponse #15 le:
21 septembre, 2013, 08:18:44 08:18 »
Prend le temps de regarder quand même.
http://
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=263448.0
Technique V60
