Auteur Sujet: Installation puce GMP  (Lu 5871 fois)
Enyx
« le: 11 septembre, 2013, 20:10:53 20:10 »
Je viens de recevoir ma puce GMP (merci Martin !) et j'ai de suite attaqué son installation, mais je me heurte à un petit problème ...
Ma puce actuelle est montée sur un "adaptateur" doté d'un petit circuit imprimé. Mais cet adaptateur ne modifie pas le type du socket (je peut monter la puce GMP dessus)
A quoi sert t-il ? Dois-je le garder ?
Re : Installation puce GMP
« Réponse #1 le: 11 septembre, 2013, 20:15:09 20:15 »
Tu le vires et tu installes la GMP directement sur le boîtier.
« Réponse #2 le: 11 septembre, 2013, 20:28:53 20:28 »
pas mieux  gmp en direct
Enyx
« Réponse #3 le: 11 septembre, 2013, 20:51:09 20:51 »
Hop c'est en place !
Je me suis quand même curieux de connaitre son utilité !
Merci.
Nico-R
« Réponse #4 le: 12 septembre, 2013, 20:49:03 20:49 »
J'avais le même montage, si tu regardes bien, tu as une puce sur le dessous, mon montage été marqué Dbilas (préparateur).
« Réponse #5 le: 12 septembre, 2013, 21:40:06 21:40 »
je pense que c est juste un adaptateur car la puce utilisé n a pas le meme format qu une puce d origine.
Polux_RSV
« Réponse #6 le: 12 septembre, 2013, 22:38:19 22:38 »
C'est un socle anti-copie. Le contenu de la puce elle-même est crypté. Le socle décrypte correctement tant qu'elle est utilisée dans le boîtier, mais sur un lecteur d'eprom, c'est illisible. Ca m'a résité 10 minutes à peine  ;D
Yotanka
« Réponse #7 le: 19 septembre, 2013, 17:39:06 17:39 »
Alors Enyx, as tu essayé et qu'est ce que t'en penses?
Enyx
« Réponse #8 le: 20 septembre, 2013, 11:26:16 11:26 »
Même pas  :( , avec la voiture en panne et les quelques bricoles à faire dans la maison ... La moto n'a pas bougée depuis plusieurs semaines.
Je vais déjà essayer de faire la purge de mon frein AR (qui a du bouillir lors de ma sortie à Porcaro) ce week end.
Enyx.
« Réponse #9 le: 20 septembre, 2013, 15:01:56 15:01 »
Tu n'en a pas besoin de ton frein arrière :-) et comme ça tu gagnes une purge :-) et puis comme ça tu t’intéresse qu'à la pupuce GMP :-)
Enyx
« Réponse #10 le: 20 septembre, 2013, 19:08:12 19:08 »
Bah voila ça marche beaucoup mieux !  :D
Mais par contre ca cliquette méchamment au chaud sur le cylindre AV. ::)
« Réponse #11 le: 21 septembre, 2013, 00:46:57 00:46 »
Réglage richesse à faire et ça ne cliquettera plus.
