Auteur Sujet: Cafouillage sous les 4000 tours/min  (Lu 1971 fois)
Zimmer
« le: 09 septembre, 2013, 21:10:10 21:10 »
Bonjour à tous,
Depuis quelques semaines, ma RSV1000 (année 2003) cafouille sous les 4000 tours/min, comme si elle marchait sur un cylindre.
Parfois à chaud, il y a même un petit pet dans le pot (les gaz imbrûlés qui pètent), mais passé ce régime, elle marche correctement.
Elle a toujours plus ou moins cafouillé, mais plutôt sous les 2000 tours/min, ce qui est (parait-il) normal pour un moteur V2.
Il semblerait que cela ne puisse pas venir de l'injection qui ne marcherait alors ni en bas ni en haut (encore que je n'en sais rien).
Par précaution, j'ai changé les 4 bougies (2 bougies par cylindre) et vérifié tous les branchements, mais cela n'a rien changé.
Est ce que une des 4 bobines pourrait être en cause ? Et si oui, comment faire pour vérifier le bon fonctionnement d'une bobine ?
Merci et bonne soirée.
Frank
Joebar
Re : Cafouillage sous les 4000 tours/min
« Réponse #1 le: 09 septembre, 2013, 21:46:03 21:46 »
essaie un réglage CO, en recherchant sur le forum tu as un tuto pour le faire  :D
Sylvain_34
  • Moto: Tuono V2 - 2005
« Réponse #2 le: 10 septembre, 2013, 09:27:40 09:27 »
TPS - Synchro - Richesse - Synchro et si ça roule pas, vérifie que tu n'aies pas des prises d'air quelque part.
« Réponse #3 le: 10 septembre, 2013, 12:22:48 12:22 »
Si ça cafouille sous les 4000tr, fort probable qu'un réglage co soit nécessaire. C'est jusqu'à ce régime que les potentiomètres sont actifs.
Non non, ce n'est pas normal. L'injection te permet d'avoir un moteur qui tourne rond même au ralenti, encore faut il qu'il soit bien réglé!
Par contre, oui pour un V2, il n'aime pas les bas régimes en dessous de 3000tr
Déjà, tu peux vérifier en passant en mode DIAG si il y a un code defaut 33, 34, 35 ou 36
Sinon, tu prends le manuel atelier pour avoir les valeurs et la façon de tester les bobines.
Zimmer
« Réponse #4 le: 10 septembre, 2013, 20:57:44 20:57 »
Merci à Pilou pour l'info sur le mode DIAG et le manuel d'atelier trouvé sur la toile.
Merci à Joebar pour l'info sur le tuto du réglage CO, mais je ne le trouve pas sur le
forum: je le pensais d'ailleurs difficile à faire sans outil sans doute très spécifique.
Re : Re : Cafouillage sous les 4000 tours/min
« Réponse #5 le: 10 septembre, 2013, 21:39:12 21:39 »
(...) et le manuel d'atelier trouvé sur la toile.
Il est dans la section téléchargement tout en bas du forum  ::)
Cherche avec "réglage à l'oreille"
Sylvain_34
« Réponse #6 le: 11 septembre, 2013, 10:42:30 10:42 »
