Auteur Sujet: problèmes pour configurer le shifter du PC5  (Lu 1839 fois)
VinceFactory
« le: 05 septembre, 2013, 21:20:52 21:20 »
Salut a tous, voila mon problème. J'ai une RSV4 factory de 2009 avec ligne Akra et PC5. Je vient de monter un capteur pour avoir le shifter jusque la tout va bien. Le problème vient quand je veu configurer le shifter avec le logiciel du PC5. Quand je connecte l'ordi au PC5, il reconnait l 'appareil mais je ne peu pas accéder au menu calibrate et configure du logiciel. Y a t'il une manip particulière ?
EDIT: J'ai l'impression qu'il y a un probleme de communication entre le PC5 et l'ordinateur, le PC5 se connecte mais ne charge pas de map dans l'ordi et aucune action de configuration n'est possible. Shifter branché ou débranché c 'est pareil, moteur en marche pareil et différent cable usb testé... Le PC5 fonctionne correctement sur la moto mais ne communique pas. Un préparateur a t'il la possibilité de bloquer sa map qu'il a réalisé sur banc ?
« Modifié: 06 septembre, 2013, 17:00:11 17:00 par VinceFactory »
Page générée en 0.014 secondes avec 12 requêtes.
