Auteur Sujet: Problème capteur béquille  (Lu 1275 fois)
ludo69
« le: 29 août, 2013, 13:30:45 13:30 »
Bonjour tout le monde,
j'ai déjà effectuer des recherches sur le forum, mais j'ai rien trouver concernant mon problème.
Pour résumer la situation, je démarre la moto jusque là normalement, béquille toujours dépliée et si j'enclenche la 1ère, elle ne cale pas (toujours béquille déplier).
Le capteur de point mort marche (le voyant neutre s'allume bien) et le capteur de béquille pareil (il s'allume s’éteint en fonction de si elle est mise ou non) mais elle ne cale pas quand j'enclenche la 1ère.
En elle même c'est pas trop gênant, mais à la longue, il ne faudrait pas que j'oublie d'enlever la béquille sinon sa risque de me faire vraiment bizarre... Donc si j'arrive à trouver le problème, et qu'il ne coûte pas un bras à réparer, je le ferrai sinon, sa restera comme sa.
Si quelqu'un à une idée d'où commencer à regarder, afin d'avancer et d'éliminer au fur à mesure des éléments qui peuvent en être la cause, je suis preneur.
Bonne journée tout le monde, et merci pour tout ceux qui participent activement à ce forum qui en font vraiment une mine d'or dans le domaine.  ;D
Re : Problème capteur béquille
« Réponse #1 le: 29 août, 2013, 13:48:44 13:48 »
Regarde le petit inter qui est sur le levier d'embrayage.
C'est une sécurité qui fait que su tu embrayes avec une vitesse et la béquille dépliée la moto cale.
ludo69
Re : Re : Problème capteur béquille
« Réponse #2 le: 29 août, 2013, 14:16:27 14:16 »
En effet, j'ai oublier de vérifier celui-ci et il y a de fortes chances que sa vienne de ce côtés.
béquille déplier, 1ère enclenché, impossible de démarrer. Capteur brancher (ou débrancher).
J'en ai donc profiter pour contrôle au ohm-mètre le contacteur, c'est ok de ce côtés, donc fil pincé sûrement de l'autre côtés.
Sa m'étonnerait qu'il y est un fusible ou autre chose entre, donc va falloir tomber la tête de fourche pour voir tout sa  :(
En tout cas, merci pour la réponse rapide
