Auteur Sujet: Depressiomètre pour synchro...  (Lu 10692 fois)
mymyv60
« le: 06 août, 2013, 20:07:09 20:07 »
  Bien le bonjour messieurs !
  Question, peut on fabriquer un dépressiomètre maison pour effectuer la synchro sur ma jolie Valentina balafrée ? Si oui, le diamètre du tube nécessaire serait de combien ?
Re : Depressiomètre pour synchro...
« Réponse #1 le: 06 août, 2013, 20:10:52 20:10 »
mymyv60
« Réponse #2 le: 06 août, 2013, 20:14:30 20:14 »
  Metal !!!!!! Merci Pilou !
  Je m'en vais me le fabriquer de suite ! Ça fera un apéro créatif... :P
« Réponse #3 le: 06 août, 2013, 20:31:04 20:31 »
j'ai le même depuis longtemps et cela va très bien pour les réglages.  ;)
mymyv60
« Réponse #4 le: 06 août, 2013, 21:11:37 21:11 »
  TADAAAAM ! Une binouze et trois quarts d'heures plus tard j'ai mon dépressiomètre !
La préparation de la grande révision automnale s'annonce bien !
« Réponse #5 le: 06 août, 2013, 21:59:53 21:59 »
Ah ben mon cochon, t'as pas trainé!  ;)
« Réponse #6 le: 23 août, 2013, 09:39:19 09:39 »
ola,
Vais m'y mettre aussi tiens...
2 tites questions: finalement 6 ou 8mm? Et de la durite, on en trouve chez Leroy ou casto?
Merci!
« Réponse #7 le: 23 août, 2013, 10:48:05 10:48 »
pareil et j'ai mesuré les prises de dépression, Ø6 ext sans compter l'olive donc 6 .
Du tuyaux tu en trouves chez leroy machin au rayon jardin ou en jardinerie/animalerie type jardiland  section aquarium .
« Modifié: 23 août, 2013, 10:50:17 10:50 par raf »
« Réponse #8 le: 23 août, 2013, 11:19:59 11:19 »
Très facile a faire, Economique.
Diamètre 8 pour la colonne, 6 pour les prises de dépression  ;)
« Réponse #9 le: 23 août, 2013, 11:33:33 11:33 »
en diminuant la section (étranglement) a un endroit on doit normalement pouvoir diminuer la longueur de tuyau je pense (a tester), certains mettent des aiguilles ou gicleurs pour augmenter la précision .
stalingrad34, elle fait combien de haut ta colonne ? Quelle longueur de tuyau ?
« Réponse #10 le: 23 août, 2013, 14:43:02 14:43 »
Tain la classe!
En cherchant un peu le principe est même transposable aux 4 cylindres (je sais, 90% des gens ici s'en tapent, mais quand même!  :P )
http://forum-moto-mecanique.rd-h.com/site-du-forum/rubrique%20fabrication%20maison/Depressiometre%20maison%20pour%204%20cylindres.pdf
Je teste ce we si je trouve de la durite!
« Réponse #11 le: 23 août, 2013, 19:48:49 19:48 »
Ma colonne fait 1 mètre et 2x3 mètres pour les prises de dépression.
Ça fonctionne très bien, et je peut déplacer la colonne comme ça me convient  ;)
Coût de revient 0 bois de récupération tout le reste boulot  :D
« Réponse #12 le: 23 août, 2013, 22:04:19 22:04 »
merci, je suis parti sur les mêmes bases ... on testera dans l'hiver .
« Réponse #13 le: 24 août, 2013, 13:04:40 13:04 »
Ouala pour moi!
Bon, c'est pas le plus beau du net mais ça marche (oui, là elle tourne!!!).
Coût de revient: 6,9€ (les 5m de durites en 6mm interieur chez leroy, le reste trainait à la maison) Rempli à l"huile 2 temps (vert, couleur de l'espoir :) )
Ouverture 2,5 tours au départ, l'avant aspire beaucoup plus, beaucoup! (en gros en 3/4s le liquide passe le point haut du montage)
3 tips:
1. Pour mettre l'hulie dans la durite mettre un bout dans le bidon d'huile et aspirer par l'autre
2. Attention, la depression arriere est montée d'origine avec un collier qui se remet pas, donc prévoir un serflex pour le remontage
3. Le sens des vis:
    - le moteur aspire par les tuyaux, donc en toute logique il faudrait fermer pour que ça aspire moins et que l'huile baisse du côté où on a fermé. Ou ouvrir de l'autre côté
    - Ben c'est le contraire. Quand on ferme la vis le niveau monte...
Puis richesse sur le boitier à l'oreille.
Et très franchement ça marche bien, et là elle tourne nickel. Je laisse passer les orages aujourdhui et j'irai tester demain.
Ouala, a++!!
« Réponse #14 le: 24 août, 2013, 18:19:44 18:19 »
7€ ça suffit largement   :)
brunofalco27
« Réponse #15 le: 24 août, 2013, 22:26:58 22:26 »
C' bon ça je chercher avec quoi le remplir aussi de l'huile 2T.
Et pour la graduation. ?
Frédo09
« Réponse #16 le: 24 août, 2013, 23:32:08 23:32 »
huile 2 temps, 4 temps , peu importe je dirais (sauf huile de boîte qui serait vraiment trop visqueuse), il suffit qu'elle soit colorée pour que tu distingues le niveau dans la durite.
La graduation ? pourquoi faire ? pas besoin, tu dois avoir les deux niveaux à l'équilibre donc, au pire, tu traces un trait bien parralèle à tes niveaux au repos bien vertical et puis c'est bon.
Ce qui peut éviter de galérer les premières fois c'est de ce marquer les cylindres avant et arrière en fonction du côté gauche ou droit de la colonne.
« Réponse #17 le: 25 août, 2013, 10:25:29 10:25 »
au contraire l huile de boite serait une bonne idée car elle serait moins sensible au "pulsation" du moteur. En gros plus c est visqueux moins ca réagit vite et comme le règlage de synchro est quelque chose de "lent" par rapport au cycle moteur meme au ralenti ca va dans le bon sens... Ou sinon comme dis précédemment mettre un petit orifice calibré pour diminuer la réactivité de l ensemble (et avoir un niveau d huile stable et non un truc qui tremble tout le temps)
brunofalco27
« Réponse #18 le: 25 août, 2013, 11:53:25 11:53 »
Merci pour les infos.
Quelques petits teste a faire
« Réponse #19 le: 25 août, 2013, 12:10:30 12:10 »
Moi liquide de refroidissement.
No problèmo.
« Réponse #20 le: 25 août, 2013, 12:32:31 12:32 »
ha oui remarque ils ont des belles couleurs parfois  ;D
Frédo09
Re : Re : Depressiomètre pour synchro...
« Réponse #21 le: 26 août, 2013, 17:40:27 17:40 »
sauf que pour un remplir un tuyau de 6mm intérieur avec de la 80w c'est mignon ...
« Réponse #22 le: 26 août, 2013, 17:53:05 17:53 »
Ca c'est sûr qu'il faut le niveau de pompage d'une star du X...
 :D
Re : Re : Re : Depressiomètre pour synchro...
« Réponse #23 le: 26 août, 2013, 22:00:06 22:00 »
tu la chauffe ... l'huile   8) . Sinon grosse pompe à pied
« Réponse #24 le: 27 août, 2013, 09:12:07 09:12 »
Ou tu laisse le tuyau trempé (en partie) dans un bac avec cette huile et ensuite tu le retires et tu l essuie.
rhum58
« Réponse #25 le: 03 juillet, 2014, 19:55:28 19:55 »
avec de la motul 800 vous croyez que ça va le faire? Pas trop visqueuse? par contre c'est du gaspillage certe mais apparement faut que l'huile soit relativement visqueuse!
Bonne soirée.
Rhum
« Réponse #26 le: 04 juillet, 2014, 13:24:43 13:24 »
Quel indice ta motul 800?
rhum58
« Réponse #27 le: 04 juillet, 2014, 14:50:36 14:50 »
aucune idée... huile de compét' 2 temps... mais je pense que je vais faire un mélange a 8 ou 10%
Sylvain_34
  • Moto: Tuono V2 - 2005
« Réponse #28 le: 20 avril, 2015, 09:32:52 09:32 »
Petite question d'un noob en mécanique. Sur un système comme présenté au dessus, pour arriver à synchroniser les 2 cylindres, j'ai bien compris qu'il faut arriver à ce que les 2 niveaux soit équilibrés.
Par contre, qu'est-il préférable :
- Ouvrir le cylindre où le niveau est le plus haut ?
- Fermer le cylindrer où le niveau est le plus bas ?
- Celui qu'on veut, ça n'a pas d'incidence ? > Pour celui là, j'ai des doutes mais je  reste ouvert à toute explication.
mymyv60
« Réponse #29 le: 20 avril, 2015, 09:56:38 09:56 »
   Pour la synchro en elle même tu suis mot à mot les différents tutos.
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=253672.0
   Pour ce qui est de l'équivalence entre les deux bien évidemment ça bouge pas mal quand le moulin tourne mais tu auras une bonne idée si tu fais des marquages bien net sur ton dépressiomètre.
   Et attention en démarrant ! Soit généreux sur la longueur des durits car ça aspire pas mal quand même ! Va pas te retrouver avec le contenu dans le moulin !
