Auteur Sujet: Tuono v4 mise sur l angle  (Lu 3983 fois)
jojo117
« le: 17 juillet, 2013, 22:16:47 22:16 »
Tout d'abord , bonjour a vous tous . voilà je désire ouvrir un poste , sur la prise d angle avec nos belle v4 . ancien possesseur d'un tuono v2 et heureux possesseur du tout nouveau v4 et en plus 0 kms au compteur , je décide , de posée les bonne question . je roule déjà pas mal , je pense maître bien de l angle pose le slide par moments , mais je ne comprend pas bien pourquoi , je n arrive pas a aller jusqu au bou du pneu que ce soit à l arrière comme à l avant . à ma grande stupeur car avec le v2 en supercorsa pas de probleme . l autre jours , je vais chez mon conces , Et la je tombe sur un ancien 55 ans avant comme arrière au bou de chez bou . je lui demande vous faite de la piste pas possible et la lol non pas du tout , de la route normal alors . je me Pose la question suivante , réglage suspension pression de Pneus , Poids du pilot , duo ou solo , profil pneu taille si quelqu un avait un réponse ça m intéresse . Par chez moi , les route son pas mal vercors et Ardèche , pour ceux qui connaisse   .
« Modifié: 18 juillet, 2013, 06:35:46 06:35 par jojo117 »
Re : Tuono v4 mise sur l angle
« Réponse #1 le: 17 juillet, 2013, 22:38:56 22:38 »
Illisible. Merci de mettre de la ponctuation, c'est mieux si tu souhaites être lu en entier, être compris, et si tu espères donc des réponses.
« Réponse #2 le: 17 juillet, 2013, 22:52:20 22:52 »
purée oui c'est chaud à comprendre en plus des maxi fautes et mauvaises lettres les mots ....
Soit tu déhanches beaucoup et du coup la moto est plus droite , donc pneu plus sur la bande de roulement ...
Sois ton pneu c'est du 180/60 est donc plus difficile d'aller au bout
Sois tout simplement , tu te traines ....
laconi33
« Réponse #3 le: 18 juillet, 2013, 00:01:55 00:01 »
A ton de proceder par elimination....  ;D
jojo117
« Réponse #4 le: 18 juillet, 2013, 06:52:05 06:52 »
Ke 20 , ok pour les ponctuation , mais pour les fautes , pas possible , ou sinon 2 ou 3 . J ai tous fait , sur mon Iphone et il corrige presque tout les mots , mais de toute façon , personne et parfait . Bon revenons à nos moutons . Je ne déhanche pas , je sort le genoux . Mon cul , reste bien posée sur la selle pressions pneus 2,3 - 2,5 poids pilote 63 kg . Dimension pneus , 120/70/17 av 190/60/17 ar .
Math
« Réponse #5 le: 18 juillet, 2013, 07:34:14 07:34 »
Il est possible que ça dépende du profil de pneu, surtout si avec ton ancien tuono tu allais au bout.
Parce que sur la côte du pin, c'est impossible de ne pas aller au bout du pneu  >:D
A tout hasard, tu n'aurais pas de pneu basse pression monté sur ton tv4? (Genre D211 ou Sportsmart?)
dams_34
« Réponse #6 le: 18 juillet, 2013, 09:44:03 09:44 »
Je n'ai jamais été au bord d'un pneu avant sur route ouverte.
Marge de survie oblige.
En revanche je suis rapidement arrivé au bord de l'arrière sur route. Aucun problème. Je prends d'ailleurs plus d'angle sur route que sur piste où je suis encore très novice et un peu trouillard bizarrement.
Mais l'avant travaille nettement plus sur piste.
Ce qui joue amha, ton poids, pression des pneus, typologie de route et rayon des courbes.
jojo117
« Réponse #7 le: 18 juillet, 2013, 20:48:17 20:48 »
Salut math . effectivement la fameuse et la belle cote du pin , je la connais bien comme la montée de lamastre et la vallée de l eyrieux . Non , je n ai pas les nouveaux pneus basse pression j ai , les rosso d origine  , pourtant les collegue me dise , pourtant tu mais bien de l angle !!!!!!
« Réponse #8 le: 19 juillet, 2013, 09:09:46 09:09 »
Et c'est un drame ça ? Tant que le plaisir est la ce n'est pas grave si tu ne taquines pas l'angle max non ?
Enfin je ne sais pas c'est mon avis.
Eric
« Réponse #9 le: 19 juillet, 2013, 11:35:32 11:35 »
Je dois reconnaître qu'après avoir déchiffré le post, j'ai pas vraiment compris le but.
sca
« Réponse #10 le: 19 juillet, 2013, 11:48:32 11:48 »
Pffff encore un qui passe son temps à mater ses pneus et ne pas arriver au bout est signe de faiblesse ou de traine la bite...
Putin mais roule.
Ca dépend de plein de truc, et d'un pneu à l'autre (surtout de marque différente) tu sera plus ou moins près du bord.
greg_p
« Réponse #11 le: 24 juillet, 2013, 17:57:33 17:57 »
j'aurais dit la meme chose, roule! Si ton pneu a une bdp, c'est que tu penches pas passez. Elle porte peut etre bien son nom cette bdp.
Mode humour  ON
Bouhhou se faire owned par un "motard d'age mur" de 55 ans...
Mode humour OFF.
Perso j'ai eu du mal au debut avec mon tuono V2, il y avais des jours ou j'arrivais pas a mettre de l'angle.... tout dans la tete.
« Réponse #12 le: 11 août, 2013, 11:30:12 11:30 »
Salut j'ai deux solutions pour t'aider .
La première :
La seconde :
les rond points, mais pour le coté droit c'est chaud  :D
Nicc-ola
« Réponse #13 le: 11 août, 2013, 11:57:49 11:57 »
Page générée en 0.018 secondes avec 13 requêtes.
