Auteur Sujet: Poignées passager fait maison  (Lu 6893 fois)
SittingBull
« le: 12 juillet, 2013, 18:03:52 18:03 »
A partir de poignées d'ER6 = 20€ + 1/2 journée de boulot.
Re : Poignées passager fait maison
« Réponse #1 le: 12 juillet, 2013, 19:08:13 19:08 »
pas mal du tout...
mais va falloir détailler le comment !!!
un tuto quoi....
remisco
« Réponse #2 le: 12 juillet, 2013, 19:39:06 19:39 »
beau boulot et pratique pour le duo  ;)
« Réponse #3 le: 12 juillet, 2013, 19:43:20 19:43 »
par contre il faut avoir des petites fesses , non?
SittingBull
« Réponse #4 le: 12 juillet, 2013, 20:02:15 20:02 »
Rien de compliqué... quoique pour un bricoleur du dimanche comme moi....
Vous allez certainement relever des couacs. Pas grave, ça ne se voit pas une fois la selle dessus.
Je vais essayer d'être bref et clair. Si vous ne me suivez pas, je répondrais à toutes et tous.
J'ai d'abord coupé les poignées au ras des trous de fixation.
Percé un trou pour la vis avant.
Soudé un fer plat et percé pour la vis arrière.
Et ça donne ça.
Le  plus chi..t a été de bien repérer l'emplacement du perçage.
Pour pouvoir poser la selle, il a fallu que je fasse ça, la mort dans l'âme. Mais la selle porte sur mes "prolongations" arrières, elle ne risque pas de "plier".
... et puis, réflexion faite, j'ai un capot de selle pour le solo...
Mais attention!
J'ai voulu faire mon perfectionniste. J'aurais pu monter les poignées en me servant du trou avant d'origine (quoique pas du bon diamètre). Mais je trouvais qu'elles dépassaient trop de la selle, c'était pas "zoli".
Une fois assis, je trouve qu'elles sont un peu près des cuisses. Bah je les referais peut-être. Mes passagers me diront ce qu'ils en pensent.
Désolé de n'avoir pas plus de photos pour les différentes étapes.
Je ferais mieux la prochaine fois.
SittingBull
Re : Re : Poignées passager fait maison
« Réponse #5 le: 12 juillet, 2013, 20:03:19 20:03 »
Merci!
SittingBull
« Réponse #6 le: 12 juillet, 2013, 20:06:09 20:06 »
Tu as repérer le défaut avant que 'ai fini le tuto. C'est selon les fesses, effectivement.... et je n'ai rien contre les fesses, quelles qu'elles soient...
« Réponse #7 le: 12 juillet, 2013, 22:05:56 22:05 »
il me semble que quelqu'un a déjà fait la même chose sur le forum, en tout cas c'est pas mal (j'y avais pensé un moment) .
Par contre j'aurais peur de mettre ma chaine antivol sur les relais (à tors ou à raisons ? )
falcomx
« Réponse #8 le: 13 juillet, 2013, 00:09:29 00:09 »
joli, j aime bien la simplicité de l évolution et son résultat ...pas de technologie avancée et un résultat efficace .
encore je n en veux .
« Réponse #9 le: 13 juillet, 2013, 10:34:04 10:34 »
la selle n a pas trop de jeu car je vois que tu as du enlever les patins caoutchouc.. le risque est que quand il y a personne dessous elle fasse du bruit..
« Réponse #10 le: 13 juillet, 2013, 14:29:18 14:29 »
mon beauf a fait pareil , tu ne lui aurais pas acheté ces poignées de ER6 ou vu ça sur le forum ?
SittingBull
« Réponse #11 le: 13 juillet, 2013, 18:15:54 18:15 »
Merci.
Je pense que je vais améliorer la chose. Genre faire une patte unique qui relie les deux poignées sur l'arrière.
Aprés, y'aurait plus qu'à couper la fixation arrière au ras du trou et souder cette patte unique...
SittingBull
« Réponse #12 le: 13 juillet, 2013, 18:19:07 18:19 »
Certes et merci de l'avoir vu.
J'y collerais une mousse autocollante ou un bout de chambre à air. En plus ça boucheras ces vilains trous.
SittingBull
« Réponse #13 le: 13 juillet, 2013, 18:25:38 18:25 »
Yes.
J'ai lu un sujet mais le gars enfilait un tube dans le trou de la boucle arrière sur lequel il avait soudé un ergot fileté.
Il fallait percer la coque pour le passage des deux ergots. Mais percer une coque en carbone, ça me disait vraiment rien.
Merci pour la chaine sur les relais. J'ai beau la "tasser" dans le logement arrière, elle saute...
SittingBull
« Réponse #14 le: 13 juillet, 2013, 18:28:08 18:28 »
Bien qu'originaire de la Dordogne, je ne crois pas connaitre ton beau frère et non, je n'avais pas vu cette méthode avant. Mais je n'ai pas lu tout le forum non plus...
« Réponse #15 le: 13 juillet, 2013, 18:48:03 18:48 »
moi je dis
simple efficace
une méthode solution comme j aime
bravo
SittingBull
« Réponse #16 le: 13 juillet, 2013, 18:51:49 18:51 »
moi je dis
simple efficace
bravo
Merci beaucoup mais, je préfère le répéter, il vaut mieux garder bonne distance entre les poignées et la selle.
« Réponse #17 le: 13 juillet, 2013, 18:57:29 18:57 »
nous l aurons noté
et apprendrons de tes erreurs
d'ailleurs...tu serai pret à démonter, mesurer pour faire un schéma!!???
avec des mesures !?
 :P
SittingBull
« Réponse #18 le: 13 juillet, 2013, 19:01:43 19:01 »
nous l aurons noté
avec des mesures !?
 :P
Ben, sur ce que j'ai fait là, vu qu'il y a pas mal de défaut...
Je vais refaire à partir d'un gabarit précis et je vous dis quoi.
« Réponse #19 le: 13 juillet, 2013, 19:03:33 19:03 »
tinquiete j dis ca pour que tout le monde en profite, j en ai pas besoin !!
mais sur que alors le topic serait....quasi parfait !!!!!!!
falcomx
Re : Re : Re : Poignées passager fait maison
« Réponse #20 le: 13 juillet, 2013, 21:55:45 21:55 »
Merci.
hs on:j avais eu une idée identique avec la sacoche aprilia fixée sous la selle passager du falco ...
je m en sers tous les jours, ne porte rien et inviolable car pour la retirer, il faut la clé (pour la selle )
hs off
Yotanka
« Réponse #21 le: 14 juillet, 2013, 09:39:50 09:39 »
SittingBull
Re : Re : Re : Re : Poignées passager fait maison
« Réponse #22 le: 14 juillet, 2013, 11:06:29 11:06 »
hs off
...suis pas sûr d'avoir tout compris mais tu m'intéresses...
SittingBull
« Réponse #23 le: 14 juillet, 2013, 11:08:53 11:08 »
Sympa comme idée aussi http://img1.imagilive.com/affiche/0713/IMG_3692.jpg.htm
Sûrement super pour la RSV mais, pour moi, inapproprié au Tuono.
falcomx
« Réponse #24 le: 14 juillet, 2013, 20:46:42 20:46 »
j avais fait un post a ce sujet ( la sacoche adaptée sur falco)mais j arrive pas a mettre la main dessus...
sinon = mp !!!
sanetan
« Réponse #25 le: 07 août, 2013, 15:36:38 15:36 »
je ne te raconte même pas les dégâts si tu te scratch avec ça  :-[
« Réponse #26 le: 07 août, 2013, 16:19:10 16:19 »
si ta poignée de réservoir tâte le bitume c'est que de toute façon il y aura de la casse alors ...  ::) .
