Auteur Sujet: ne démarre pas ou presque...  (Lu 2471 fois)
manu2183
« le: 08 juillet, 2013, 10:47:56 10:47 »
Salut le fofo , voila ce matin en allant au taff ma bele calle .
 Je remet le contact , tdb eteint , 1 fois 2 fois coupe contact ,recontact . Il s allume , err inscrit a la place de la température
elle demarre 1 ere elle s eteint =(
Je remet le contact et entre 2 crant le tdb s allume ( bizarre)
Je touche sous le neiman la fiche ce reclipse . La moto demarre , j accelere tt va bien ...aller ope ope ope
Direction le taff , 1 ere 2eme elle calle !! P##tin de me#de !!!!!
Je retouche la prise sous l neiman elle redemarre , ??
Retour en poussant, 5km cool !
Je regarde ca arriver a la maison , c'est propre .
Je met le contact plus d «err» au tdb ...
Je roule 200m elle se coupe ! «err» apparaît , je retouche la prise ca redemarre et «err» «err»n est plus
La ??????
HELP !
Re : ne démarre pas ou presque...
« Réponse #1 le: 08 juillet, 2013, 11:09:07 11:09 »
je dirais vérifi les tensions en sortie du neiman et en bougeant les fils tu vois si il y a tel ou tel alimentation qui ne se fait plus (probable vu ce que tu décris)
Après je ne crois pas que le neiman puisse ce démonter pour le réparer donc il n y aura pas trop le choix ==> le changer.
manu2183
« Réponse #2 le: 08 juillet, 2013, 11:24:46 11:24 »
Le truc c'est que je suis une buse en elec et pas equiper en +
J'ai pas de code erreur , bizarre ??
« Réponse #3 le: 08 juillet, 2013, 11:34:36 11:34 »
non ce n est pas nécessairement bizard car si le neiman déconne et coupe le contact tout seul c est interprèté comme une coupure volontaire du pilote.
et je ne pense pas qu il est prévu un code pour ce genre de panne.
Jipèw
  • NOALS, The Black Cat
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #4 le: 08 juillet, 2013, 17:51:26 17:51 »
et bien c'est la saison des RSV qui font n'importe quoi!!
Suis ton câble qui part du neiman et vérifie aussi au niveau de la fiche en bout, elle arrive du côté gauche, la mienne était pas mal oxydée.
D'ailleurs je ne comprends pas qu'ils ne montent pas que des fiches étanches, toutes celles qui le sont étaient nickels, toutes celles qui ne le sont pas étaient pourries...
bon courage
OH Toulouse....
manu2183
« Réponse #5 le: 08 juillet, 2013, 21:08:54 21:08 »
Question bete , y a t'il un cache sous le neiman ? Car moi j'en ai pasen tt cas ...  :-X
Jipèw
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #6 le: 08 juillet, 2013, 21:11:40 21:11 »
Sous le neiman tu trouveras des vis, des fils mais pas de cache
OH Toulouse....
manu2183
« Réponse #7 le: 08 juillet, 2013, 21:22:17 21:22 »
J ai 2 vis , une ptite platine avec 5 fil souder dessus ...
Quand je maintien la platine enfoncer tt va bien et kan je lache ca coupe
Jipèw
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #8 le: 08 juillet, 2013, 21:30:07 21:30 »
Et quand ça coupe, ton tdb reste allumé?
Si tu ne peux pas ouvrir ton neiman et vérifier ce qu il s'y passe je crois bien qu un remplacement s'impose
OH Toulouse....
« Réponse #9 le: 08 juillet, 2013, 21:40:07 21:40 »
tu as un fil qui s'est déssoudé au niveau du neiman, jojolebarjot a eu le même symptôme à son neiman.
bonne réparation , enfin , si c'est ça
manu2183
« Réponse #10 le: 09 juillet, 2013, 20:57:39 20:57 »
Bon j'ai appeler aprilia et il y a bien une cache sous le neiman (qui le rend etanche ) et ca maintien un peu le circuit imprimer...
A voir ... , je vous tiendrai o jus
