Auteur Sujet: Recherche pipes d'admission dans le 63.  (Lu 2026 fois)
cece80
  • Moto: 1200 Bandit de 97 et ZX10R de 2004 piste
« le: 05 juillet, 2013, 18:06:45 18:06 »
ayant un RSV de 99 avec un corps d'injection qui n'a qu'une prise de dépression ( quelle idée..  >:(), je recherche une personne dans le 63 qui aurait le kit de pipes avec les prises à me prêter pour que je puisse faire ma synchro.
Je paye mon coup bien entendu!!  ;)
Appel aux auvergnats!
Deux couilles, deux roues et quatre cylindres... :-(
Re : Recherche pipes d'admission dans le 63.
« Réponse #1 le: 05 juillet, 2013, 21:46:59 21:46 »
tu va avoir du mal à les trouver celle là.
Doit pas y avoir beaucoup de monde qui les ait  :(
cece80
« Réponse #2 le: 05 juillet, 2013, 22:54:44 22:54 »
J'imagine...  :(
je tente au cas ou...
« Réponse #3 le: 06 juillet, 2013, 16:31:29 16:31 »
Eh oui, pas de bol, tu as un des tout premiers exemplaires.
Tu peux utiliser la prise du capteur de dépression, en bouchant le tuyau côté capteur.
cece80
« Réponse #4 le: 06 juillet, 2013, 17:08:37 17:08 »
T'as moyen d'me la refaire en un peu plus développé??  ;D
Prise du capteur de dépression???  :-[
« Réponse #5 le: 06 juillet, 2013, 18:34:11 18:34 »
sur le côté gauche, tu as le capteur de dépression accroché sous la boite à air. Il y a un petit tuyau branché dessus, qui se dédouble pour aller se brancher sur le corps papillon, sur chaque cylindre. Tu retires un des petits tuyau et tu utilises son branchement.
cece80
« Réponse #6 le: 06 juillet, 2013, 18:40:57 18:40 »
Compris!!!  ;D
Nikel, merci Polux, je vais regarder ça en espérant que la durite soit plus petite ou plus grande que celle de mon dépressiometre, pour que je puisse l’emmancher.
Ps: tu as affaire un très gros fan du manège enchanté!  ;)
