Auteur Sujet: Boitier fusibles v60  (Lu 1993 fois)
Carlton
« le: 24 juin, 2013, 17:08:06 17:08 »
2 jours avec la brele dans le garage et j'ai du la brusquer j'ai un fusible qui a pété.
Comment on sors la boite a fusible de son trou?
J'ai pas trop voulu forcer mais elle bouge pas d'un pouce.
donc qd je met le contact la pompe a essence s'initialise et je peux meme la demarrer...sauf que le compteur s'allume pas ni les feux, ni que dalle...
Cmt s'est arrivé: j'enlever les carenages de piste puisque c'etais une 100% pistarde avant et je lui remet un tdf tuono et la coque arriere d'origine ac clignos intégrés dans feux stop.
je la remonte tous marche niquel mais j'avais oublié la serrure de cofre donc demontage puis remontage. ca marche sauf que cligno gauche s'allume qd je veux mettre le droit.bon pas grave, sauf que dans la precipitation j'ai pas eteind le contact, et que des que j'ai posé mes gros doits sur la cosse ca a pété.
Re : Boitier fusibles v60
« Réponse #1 le: 24 juin, 2013, 18:38:14 18:38 »
déjà tu n'est pas dans la bonne section , tu est chez les v4 connaissent pas  ;D
de qu'elle boite a fusible parle tu ? si c'est celles qui ce trouve au niveau du compteur pas besoin de les enlevés pour avoir accès aux fusibles , me semble si mes souvenirs sont bon que tu a une espèce de ressort qui tient le petit capot plastique fermé .
« Réponse #2 le: 24 juin, 2013, 19:47:01 19:47 »
Et tu parles de quelle brèle? Parce que s2r ....
Carlton
« Réponse #3 le: 25 juin, 2013, 10:11:54 10:11 »
RSV R, je viens d'update le profil, dsl...
La boite de fusible coté droit au niveau du compteur. Elle est encastré dans un coin.
« Réponse #4 le: 25 juin, 2013, 10:25:45 10:25 »
pas besoin de sortir le boitier (en plus il est vissé), il y a un couvercle pour atteindre les fusibles .
