Auteur Sujet: Comment enlever la mousse sous réservoir ?  (Lu 3072 fois)
Sylvain_34
  • Moto: Tuono V2 - 2005
« le: 23 juin, 2013, 10:03:51 10:03 »
Bonjour à tous,
Mis en quête d'offrir un bol d'air à ma monture grâce à HERR MEISTER LLEIDOS, j'ai pu lire qu'il était impératif de virer la mousse phonique sous le réservoir au risque de flinguer mon moteur.
Par contre, j'ai pu également lire que c'était galère. J'ai regardé vite fait pour moi et ... c'est galère. La mousse part à moitié et laisse un bon paquet de colle et reste de mousse sous le réservoir. Donc avant d'entreprendre des travaux pharaoniques, autant demander aux copains leurs bons conseils.
Donc voici mes questions :
Comment virer cette mousse ?
Solution la plus citée : Sèche cheveux, raclette : Apparemment sans risque vu que ça ne chauffe pas le réservoir. Par contre, c'est long et fastidieux, non ?
Je me demandais si avec des produits tels que l'acétone, ça ne partirai pas. Néanmoins, je me dis que la peinture risquerai de ne pas apprécier l'opération ...
Doit-on déposer le réservoir pour enlever cette mousse ?
Je me suis rendu compte que le dessous du réservoir n'est pas non plus super accessible. Du coup, faut-il déposer ce réservoir sans quoi je vais bien m'em ... béter ?
Merci d'avance.
joss27370
  • Moto: Tuono 2002
Re : Comment enlever la mousse sous réservoir ?
« Réponse #1 le: 23 juin, 2013, 10:25:05 10:25 »
Pour ma part, je l'ai fait il y a 2 semaines, je n'ai pas trop galérer car une grosse partie de la mousse s'est décoller sans trop de soucis, mais pour virer le reste, j'y suis allé au dissolvant pour vernit à ongle de Madame, pour justement dissoudre la colle, puis j'ai gratter les résidus avec un couteau de peintre comme celui là :
Je te conseil de démonter ton réservoir, ce sera beaucoup moins chiant pour le faire !!!
« Réponse #2 le: 23 juin, 2013, 11:24:33 11:24 »
Sèche cheveux pour faire fondre la colle et enlever le plus gros et essence F ou pétrole désaromatisé pour finir car ces 2 produits n'attaquent ni plastiques ni peinture.
Evites surtout l'acétone car non seulement tu vas manger ta peinture mais j'ai de gros doute sur la résistance du réservoir après traitement...
« Réponse #3 le: 23 juin, 2013, 18:44:53 18:44 »
perso je l ai laissé depuis 30 ou 40000 km mais c est vrai que si ca devait passé dans le moteur il n apprécierait pas frocément... a voir suivant l état ( si ca tient bien ce n est pas forcément nécessaire mais c est toi qui voit)  ;)
« Réponse #4 le: 23 juin, 2013, 19:39:35 19:39 »
Je ne jouerais pas a la laisser avec le risque que ça bloque l'accélération ouverte !!
y en a qui on essayé avec la mousse du filtre a air et ça n'a pas bien fonctionné ( hein Laconi33 !!)
nadriale
  • Moto: tuono 2003
« Réponse #5 le: 23 juin, 2013, 19:55:50 19:55 »
moi j'ai une question, j'ai fais la transof en mettant une BAAO mais je n'ai pas enlever la mousse. Faut il absolument l'enlever???
« Réponse #6 le: 23 juin, 2013, 20:05:00 20:05 »
oui vaut mieux pour ta santé et celle de ton moteur  :-\
comme a dis phil laconi33 en a fait les frais l'année dernière , bobo il a eu .
bbagan
« Réponse #7 le: 23 juin, 2013, 20:07:42 20:07 »
salut a tous
absolument... peut etre pas, si ça tient... mais tu miserais une panne mécanique ou un accélerateur bloqué sur la chance toi??? moi non alors décollée sèche cheveux et petrole désaromatisé ( peu agressif) comme les autres,  avec le reservoir sur l'établi et tu rouleras l'esprit tranquille  ;)
nadriale
  • Moto: tuono 2003
« Réponse #8 le: 23 juin, 2013, 20:37:23 20:37 »
cette mousse avait quel role? avec une baao elle ne sert plus?
« Réponse #9 le: 23 juin, 2013, 21:02:19 21:02 »
il me semble que c est un insonorisant
fleche d argent
« Réponse #10 le: 24 juin, 2013, 19:25:50 19:25 »
isolant phonique et anti-vibration
Sylvain_34
« Réponse #11 le: 03 juillet, 2013, 20:15:49 20:15 »
Bon, j'ai commencé ... et c'est plutôt bien parti.
Par contre, il me reste de la colle à pas mal d'endroit. J'ai commencé à le virer à l'essence F (la spatule étant un échec cuisant) mais ça risque d'être long si je ne dépose pas le réservoir.
Du coup, j'ai cherché un tuto sur le forum (parce que rien dans la documentation) et rien non plus.
Une âme charitable pour m'aider ?  ::)
« Réponse #12 le: 03 juillet, 2013, 20:20:44 20:20 »
Continue au sèche cheveu par enlever le reste de colle. Elle se ramollit et s'enlève mieux. Sinon avec du dégoudronnant. Tu pulvérise, laisse un tit moment et la colle s'enlève bien.
« Réponse #13 le: 04 juillet, 2013, 10:19:05 10:19 »
je sais aussi que le nettoyant frein est efficace sur la colle des stickers donc ca ira peut etre pour ce type de colle...
Sylvain_34
« Réponse #14 le: 04 juillet, 2013, 12:39:17 12:39 »
Bon voila, c'est fait. Bilan de l'opération :
- Enlever la mousse : 1 minute
- Enlever les restes de colles : 3h
Mais pu^$ù* que c'est pénible. Note pour les noobs comme moi. Vérifier que le réservoir est quasi vide. Ca fait 3 semaines que je ne l'avais pas touché et j'étais persuadé qu'il était quasi vide ... j'avais fait 5km depuis le plein. Donc quand on chauffe un réservoir plein, il faut savoir qu'il se vide par le trop plein (dans le sabot puis par terre ...)
Ensuite, celui qui a écrit sur un forum que l'essence F marchait bien est un GROS MYTHO  ;D J'ai galéré au possible.
Au final, j'ai gratté le plus gros avec un enlève agrafe dont la surface utile est de 1mm, je vous laisse imaginer la galère.
Pour la fin, tampon vert, nettoyant frein (avec essai sur le bas du réservoir au préalable) et le tour est joué.
Prochaine étape, monter cette BAAO et ré-régler le ralenti que j'ai tout trafiqué hier :p
dav_com
« Réponse #15 le: 08 juillet, 2013, 15:07:04 15:07 »
Sur mes 2 réservoirs, j'ai retiré l'éxcédent de colle avec l'excédent de SP95 qui était dans le réservoir au démontage. Il faut laisser l'essence ramolir la colle et frotter avec un vieux chiffon... Dans un endroit aéré bien sur !!
Attention, il ne faut jamais faire chauffer un réservoir même vide avec un décapeur thermique ou même un sèche cheveux, les vapeur d'essence peuvent s'enflammer et boum t'es mort.
Avec la baa ouverte, cette opération est obligatoire sinon, avec les vapeurs d'essence, la mouse sèche et se désagrège en poussière qui va être directement aspirée par les corps d'injecteur et là c'est pas bon.
« Modifié: 08 juillet, 2013, 15:08:41 15:08 par dav_com »
