23 janvier, 2026, 19:07:25 19:07
*CLIQUER ICI*
Technique V4
Mécanique, partie cycle... V4
transmission cassée entre couronne et jante
Pages:
Sujet: transmission cassée entre couronne et jante (Lu 9100 fois)
chigoum
Re : transmission cassée entre couronne et jante
Réponse #30 le:
11 septembre, 2013, 10:11:16 10:11 »
cette pièce doit obligatoirement se détailler vu qu'elle est rapportée sur la jante
Modifié: 11 septembre, 2013, 10:47:00 10:47 par chigoum
VinceFactory
Réponse #31 le:
23 janvier, 2014, 18:51:12 18:51 »
Je vient de vérifier sur la jante de ma Factory de 2009 et 12500 km, car je l 'est démonté pour changer le pneu. Résultat 3 vis complètement desserrées et bien sortie du logement. Perso je vais toutes les démonter et remonter à la loctite. Ensuite à contrôler à chaque changement de pneumatique.
doopi
Réponse #32 le:
27 janvier, 2014, 08:17:56 08:17 »
j'ai déjà du resserrer les miennes retire les morceaux cassé, nettoie bien toute la porté du porte couronne et de la jante (bavures) remplace les vis et applique dessus de la loctite 648.
Attention à l'indice des vis 10.10 et non 8.8
zzell
Réponse #33 le:
23 mai, 2016, 17:21:35 17:21 »
bjr j aimerais savoir si le porte silenbloc se detaille pour les jantes forgee
adrians
Réponse #34 le:
23 mai, 2016, 18:28:31 18:28 »
Ca fais peur quand on lit ca
sur un tuono de 2007 faut il demonter la jante pour controler les vis ?
Pages:
Technique V4
