Auteur Sujet: transmission cassée entre couronne et jante  (Lu 9076 fois)
chigoum
Re : transmission cassée entre couronne et jante
« Réponse #30 le: 11 septembre, 2013, 10:11:16 10:11 »
cette pièce doit obligatoirement se détailler vu qu'elle est rapportée sur la jante
« Modifié: 11 septembre, 2013, 10:47:00 10:47 par chigoum »
VinceFactory
« Réponse #31 le: 23 janvier, 2014, 18:51:12 18:51 »
Je vient de vérifier sur la jante de ma Factory de 2009  et 12500 km, car je l 'est démonté pour changer le pneu. Résultat 3 vis complètement desserrées et bien sortie du logement. Perso je vais toutes les démonter et remonter à la loctite. Ensuite à contrôler à chaque changement de pneumatique.
doopi
« Réponse #32 le: 27 janvier, 2014, 08:17:56 08:17 »
j'ai déjà du resserrer les miennes retire les morceaux cassé, nettoie bien toute la porté du porte couronne et de la jante (bavures) remplace les vis et applique dessus de la loctite 648.
Attention à l'indice des vis 10.10 et non 8.8
zzell
« Réponse #33 le: 23 mai, 2016, 17:21:35 17:21 »
bjr j aimerais savoir si le porte silenbloc se detaille  pour les jantes forgee
adrians
« Réponse #34 le: 23 mai, 2016, 18:28:31 18:28 »
Ca fais peur quand on lit ca  >:(
sur un tuono de 2007 faut il demonter la jante pour controler les vis ?
Page générée en 0.015 secondes avec 12 requêtes.
