Auteur Sujet: pas de demarage  (Lu 2673 fois)
micaprilia
pas de demarage
« le: 28 mai, 2013, 23:53:43 23:53 »
bonjour a tous
donc voila pour rsv 1000 grosse panne
régulateur+stator changer
la panne a était résolue mais un autre arrive,il y a quelque chose qui bouffe la batterie
donc je change la batterie et la la moto ne veut plus démarrer donc j ai lue plein de poste sur le forum et je soupçonne le relais de démarreur
donc je fait l essai de cour circuiter le relais(2 gros fils de la batterie au démarreur) elle démarre impeccable
petite info je n écoute pas de clique du relais
donc je mesure la valeur de la bobine du relais et la il y a 3 hom et la je me dis ça fais pas beaucoup et c est pour celas que ça me bouffe de la batterie
donc j en reviens a vous pour des infos
sur les 2 cosses du relais au repos combien je dois avoir de tension?
et quand j appuis sur le bouton de démarrage combien je dois avoir?
car j ai toujours 11v et quand j appuis j ai 10v ca me parait louche
savais vous ou je peux trouver le schéma électrique?
merci d avance
Re : pas de demarage
« Réponse #1 le: 28 mai, 2013, 23:58:40 23:58 »
T'emmerdes pas plus loin, t'as la réponse, change ton relais et laisse tomber les Ohms.
dav_com
Re : Re : pas de demarage
« Réponse #2 le: 29 mai, 2013, 00:32:25 00:32 »
Ouai prefere les Fhems plutot que les Ohms. Et change ce foutu relais. ;D
THE-DUDE
« Réponse #3 le: 29 mai, 2013, 10:42:26 10:42 »
Jul81 en a un: http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=257388.0
20€ et c'est réglé !
LE 4 CYLINDRES, C'EST MAL !!!
micaprilia
« Réponse #4 le: 29 mai, 2013, 20:23:04 20:23 »
OK j,en ai commande un sur we :Pe moto je l'ai vendredi
Je vous tiens au courrant
micaprilia
« Réponse #5 le: 01 juin, 2013, 19:20:26 19:20 »
Salut a tous
Relais de démarrage change par un neuf a wee moto
Et toujours rien
La panne est toujours la même
Un indice supplémentaire un fois je n'a pas pu arrêter la moto a la clef
Contact fermé la moto tournais encore
 Je désespère....
 Si vous avez une autre piste...
Merci a vous
« Réponse #6 le: 01 juin, 2013, 20:21:52 20:21 »
test le relais "d injection" il doit déconner... pour le schéma élec va voir dans la section téléchargent et télécharge la doc technique
micaprilia
« Réponse #7 le: 01 juin, 2013, 21:34:06 21:34 »
Bon bien ça y est
Après avoir démonté toutes les connections une a une
C 'est enfin le connecteur de stator pourtant neuf qui délirait
J'ai débranché puis démarré
 Remis puis aussi démarré
 Par contre la moto ne prend pas de tour, elle coupe a 3000 tours si QQ connaît le problème ?
« Réponse #8 le: 01 juin, 2013, 22:56:04 22:56 »
Si pas plus de 3000tr, c'est qu'elle se met en sécurité. Par contre je ne me rappelle plus la raison :-[n
« Réponse #9 le: 02 juin, 2013, 12:52:46 12:52 »
en rentrant dans les menus "maintenance" il n y a pas de code défauts?
dav_com
« Réponse #10 le: 03 juin, 2013, 22:09:23 22:09 »
Salut, c'est pas un pb de sonde de temperature ? Sur cette moto, il y en a une ds l'admission d'air force a gauche et y en a surement une autre ailleurs... Il faut que tu controles ton circuit electrique.
« Réponse #11 le: 04 juin, 2013, 07:05:30 07:05 »
Tiens deux pistes
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=255700.msg284538#msg284538
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=266223.0
Guitch
« Réponse #12 le: 30 septembre, 2013, 17:02:05 17:02 »
Je me permet d'entrer dans la conversation car j'ai un pb sur mon rsv 1000 r de 2002 ... et vu que tu parles de relais d'injection, ça pourrait m'intéresser ...
Je viens de remplacer la roue libre du démarreur, j'ai réussi à redémarrer la moto mais genre 2 à 3 secondes plus tard elle cale et elle continue de me le faire lorsque je réessaye ... En gros, c'est 2 à 3 secondes correspondent au temps qu'elle met à caler si je démarre alors que l'injection est débranchée ...
Pourriez-vous m'éclaircir à ce sujet SVP ??? et également me signaler où se situe ce relais d'injection et comment puis-je tester s'il est encore apte au service ???!!!!
Merci d'avance pour vos réponses !!!
Guitch
