Auteur Sujet: Temperature moteur  (Lu 1057 fois)
pipoune42
Temperature moteur
« le: 28 mai, 2013, 21:22:10 21:22 »
Bonsoir à tous,
Suite à un mauvais positionnement de la béquille j'ai cassé le radiateur gauche d'une Tuono de 2004.
Je viens de le changer et il me semble que cela fonctionne correctement.
Je voulais une confirmation sur les temperatures
La moteur monte environ a 96 ° et les ventillo s'enclanchent pour la faire redescendre à 91 ° environ.
Ceci est il normal ?
Je précise que j'ai fait ces tests arreté.
Merci à vous
eric
Re : Temperature moteur
« Réponse #1 le: 28 mai, 2013, 22:08:42 22:08 »
Ça me parait tout à fait normal... sur la mienne, les ventilos déclenchent également à 96°C et s'arrêtent à... je ne sais plus  :(
« Réponse #2 le: 28 mai, 2013, 23:31:54 23:31 »
T° normales.
« Réponse #3 le: 28 mai, 2013, 23:47:37 23:47 »
Et en roulant ?
Tu as bien purgé l'air qui reste au sommet des radiateurs quand tu remet l'eau ?
pipoune42
« Réponse #4 le: 29 mai, 2013, 07:56:13 07:56 »
Non je n'ai pas roulé encore avec je vais essayer ce weekend si le temps le permet !!
Pour la purge j'ai simplement rempli le liquide de refroidissement et incliner la moto sur la gauche comme j'ai lu sur le forum.
Il me semble que la purge se faisait toute seule, j'ai peut etre loupé quelque chose alors ?
Merci à vous
Eric
