06 février, 2026, 09:21:38 09:21
*CLIQUER ICI*
Technique V60
Electricité, électronique... V60
Boitier cdi
Sujet: Boitier cdi (Lu 3422 fois)
willdolive
Boitier cdi
12 novembre, 2006, 14:45:24 14:45 »
Mon boitier cdi étant hs,puis-je acheté un boitier cdi de 2001 pour ma rsv de 2002.Autre question,puis-je changé la puce qui est à l'intèrieur du boitier de 2001 par celle de 2002 (maps différentes?)
Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par jo-la-burle
1000 SBK usine!
Boitier cdi
12 novembre, 2006, 15:24:57 15:24 »
pas de soucis: les cdi sont les mêmes à part le modéle de puce
naturland
Partenaire V60
1000 SBK usine!
Moto: Un tas de boulons assemblant un tas de féraille
Boitier cdi
12 novembre, 2006, 15:30:27 15:30 »
Logiquement le boitié est le même, il ne fait que transmettre les infos à la puce et de la puce ca part au injecteurs et allumage, donc il n'y a que la puce qui devrais changer !!! :gne
http://www.vocenty.com
willdolive
Boitier cdi
Réponse #3 le:
12 novembre, 2006, 15:36:26 15:36 »
merci beaucoup,je fonce en acheter un alors!
naturland
Partenaire V60
1000 SBK usine!
Boitier cdi
Réponse #4 le:
12 novembre, 2006, 15:38:47 15:38 »
Fait gaffe quand même aux réglages de richesse ;-)
Boitier cdi
Réponse #5 le:
12 novembre, 2006, 19:27:47 19:27 »
T'es sûr que ton boitier est HS. Tu serai bien le premier à en claquer un. Même en le tripatouillant de longues heures, je n'en ai jamais fait fumer un. Et si tu branches l'eprom à l'envers, c'est elle qui claque.
willdolive
Boitier cdi
Réponse #6 le:
12 novembre, 2006, 21:46:57 21:46 »
c'est suite au high-side que mon boitier est mort.Vu que le boitier a percuté la planète,ça marche beaucoup moins bien après!
Boitier cdi
Réponse #7 le:
13 novembre, 2006, 12:38:59 12:38 »
Ca peut se réparer, suivant la casse ;-)
Envoie un tof, que je te dise ce que je peux faire
jo-la-burle
Boitier cdi
Réponse #8 le:
14 novembre, 2006, 19:17:42 19:17 »
j'ai un boitier de rsv 2002 a vendre pas cher du tout!
Technique V60
Boitier cdi
