Auteur Sujet: Controle Stator  (Lu 2952 fois)
aprilia03
Controle Stator
« le: 13 mai, 2013, 10:59:41 10:59 »
Voila j'ai un souci avec mon Aprilia Tuono de 2006, la batterie ne recharge pas, j'aimerai savoir comment le contrôler, j'ai vu la cosse marron qui part du régulateur au stator.
 Hier j'ai essayer de vérifier les tensions, je trouve que 2,8 Volts en sorti de stator, a 4000 tr/min, pareil sa ne bouge pas, donc je pense que j'ai du mal mis prendre pour faire les mesures. Donc je vient vers vous pour m'expliquer la procédure pour prendre les mesures.
En vous remerciant d'avance.
Re : Controle Stator
« Réponse #1 le: 13 mai, 2013, 11:05:48 11:05 »
tu débranche la prise marron et tu place ton multimètre en testant chaque fils ( 3 ) , tu devrais trouvé sur chaque fils environ 70/80 volts si une seule n’atteins pas cette valeur stator HS .
aprilia03
« Réponse #2 le: 13 mai, 2013, 11:15:43 11:15 »
ok, mes j'ai 2 broches du multimétre alors comment je fais?
« Réponse #3 le: 13 mai, 2013, 11:35:30 11:35 »
tu as 3 cables en sortie de stator (cable 1, cable 2, cable 3)
Tu mesure la tension avec ton multimètre (en position V alternatif) comme suit :
entre :
cables 1 et 2 =
cables 1 et 3 =
cables 2 et 3 =
tu dois trouver entre 70 et 80 volts entre chaque branchement. Si pas le cas, stator HS
aprilia03
« Réponse #4 le: 13 mai, 2013, 19:25:07 19:25 »
Ok merci bien, je regarde sa dans la semaine, sinon ou je peut trouver un stator pas trop chère mes qui tienne quand même. ;)
« Réponse #5 le: 13 mai, 2013, 19:47:18 19:47 »
je te dirait le monsieur qui ta répondu juste avant et qui commence par un V ;D
aprilia03
« Réponse #6 le: 15 mai, 2013, 18:45:56 18:45 »
Bonsoir,
voila j'ai tester voila les valeurs, donc multimètre mis en alternatif je trouve sa
Borne 1/2 : ralenti 2.8v  a 4000tr/min : 2.8v
Borne1/3  : 2.8v                                   2.8V
Borne2/3 :  2.8v                                   2.8v
Donc verdict Stator H.S ?  :'(
« Réponse #7 le: 15 mai, 2013, 19:24:12 19:24 »
les 3 phases HS ce n'est pas courant ::)
te reste plus qu'a bricolé maintenant  ;)
aprilia03
« Réponse #8 le: 15 mai, 2013, 20:02:51 20:02 »
Cela me surprend aussi que j'ai pratiquement rien sur les 3 phases, donc cela ne pourrai pas venir d'autre choses?
morjulien
« Réponse #9 le: 16 mai, 2013, 13:35:32 13:35 »
question bête, mais tu mesures bien en alternatif et non en continu?
aprilia03
« Réponse #10 le: 16 mai, 2013, 21:11:55 21:11 »
oui je mesure en alternatif, des piles un peu faible sur un multimètre pourrai fausser le résultats?
