Auteur Sujet: Pattes silencieux Akrapovic et cales pieds passagers  (Lu 2651 fois)
lalex
« le: 06 mai, 2013, 01:20:09 01:20 »
Salut à tous,
J'ai equipé mon RSV d'une ligne 2 en 1 en 2 Akrapovic avec des pattes en carbones pour tenir les silencieux (cf photo).
Mon Rsv est donc pour le moment purement monoplace, j'aimerai  pouvoir l'utiliser de maniere très occasionnel et avec des passagers légers (40/50kg max) en biplace.
Pensez vous qu'il soit possible d'adapter des cales pieds sur les pattes Akra? Si oui, avez vous une idée de ce que je pourrai monter?
Merci!! :)
Alain22
Re : Pattes silencieux Akrapovic et cales pieds passagers
« Réponse #1 le: 06 mai, 2013, 05:23:59 05:23 »
Vu les pattes, leur forme et leur légèreté, cela me paraît à proscrire le transport du passager.
Alain22
Akra sortie simple en titane homologué
« Réponse #2 le: 06 mai, 2013, 07:03:15 07:03 »
j'avais ça sur la mienne. Des reposes pieds sur les pates carbones.
ça a dégager. Elles ont l'air d'avoir un peu servi mais faut vraiment pas être lourd.  ;D
Attention aussi à ceux qui ont tendance à monter derrière toi en montant directement sur un cale pied. ::)
PS : si tu veux j'ai encore les deux cales pieds.
« Réponse #3 le: 06 mai, 2013, 18:00:39 18:00 »
j'avais déjà vu quleque part une superposition des cales pieds par dessus les supports en carbones .
c'est , a mon sens , la meilleure solution. il faut justement que je me penche sur le problème
« Réponse #4 le: 06 mai, 2013, 18:48:40 18:48 »
sont costauds les pattes carbone , j'avais mis le pied ( pas fait exprès ) sur les mienne pour pouvoir chopé un truc qui était coincé entre les 2 motos dans le fourgon et ça na pas bougé d'un iota  ^-^ pour du dépannage ça doit pouvoir le faire je pense , après faut pas ce mettre debout dessus et sauté  ;D
peter_poppers
« Réponse #5 le: 06 mai, 2013, 21:47:00 21:47 »
Ben sinon tu remplaces tes pattes en carbones par des cales pieds passagers de Falco, c'est les mêmes que la RSV mais avec la fixation pour les pots de chaque côté.
lalex
Re : Re : Pattes silencieux Akrapovic et cales pieds passagers
« Réponse #6 le: 06 mai, 2013, 22:58:32 22:58 »
J'ai peur que cela ne fasse pas terrible mais à voir.
lalex
« Réponse #7 le: 06 mai, 2013, 23:02:16 23:02 »
Merci pour l'info, c'est toujours un truc bon a savoir. :)
Mais je voudrais garder mes pattes en carbones car j'adore le look et cela remonte un peu les silencieux ce qui, je trouve, change beaucoup la ligne.
lalex
« Réponse #8 le: 06 mai, 2013, 23:06:26 23:06 »
@Vince:
Si tu ne sais pas quoi en faire, je veux bien adopter ton couple de cales pieds que tu as abandonné. :) ;D
C'est vraiment pour de l'ultra occasionnel, donc ça devrait le faire.
peter_poppers
« Réponse #9 le: 07 mai, 2013, 18:31:29 18:31 »
Si tu veux que se soit plus relevé alors mets des cale pieds de RSV 04-09, par contre l'entraxe pour la fixation est plus petit donc il faut que tu mettes une entretoise d'adaptation.
lalex
« Réponse #10 le: 08 mai, 2013, 15:34:40 15:34 »
Merci pour tes infos, t'y es visiblement le pro du cale pied!! ;D :)
lalex
« Réponse #11 le: 18 mai, 2013, 00:36:56 00:36 »
Cales pieds bien reçu!! :)
Je vais essayer de trouver un système pour pouvoir les monter/démonter sans toucher à la vis qui sert le collier à chaque fois.
