Auteur Sujet: pompe à essence  (Lu 1102 fois)
rastaprilia
pompe à essence
« le: 28 avril, 2013, 18:42:21 18:42 »
Bonjour.
Pour diverses raisons je n'ai pas fait tourner mon 1000 tuono de 2007 pendant une bonne année.
Donc, branchement des pinces sur la voiture, plusieurs essaie de démarrage et enfin elle se met en route.
Le moteur tourne normalement et prends ses tours. Bien sur la batterie n'est pas chargé et dés que j'enlève les pinces le moteur cale.
Je met donc la batterie en charge puis la remonte. Et la plus moyen de démarrer.
Ma pompe à essence ne s’enclenche plus à la mise de contacte.
J'aimerai savoir quels sont tout les éléments à vérifier avant de me précipiter à changer ma pompe à essence.
Et si quelqu'un peut m'indiquer les valeurs de test (avec un ampèremètre) que je dois obtenir.
Merci d'avance pour vos solution.
falcomx
Re : pompe à essence
« Réponse #1 le: 28 avril, 2013, 20:39:23 20:39 »
a mon avis oui commence par la batterie ;sinon ressaie avec les pinces ...ça te diras ou chercher pompe ou batterie
TAÏMYR
  • Moto: 1000 TUONO 2006
« Réponse #2 le: 29 avril, 2013, 08:26:38 08:26 »
un an sans charge de maintien ..................je pense que ta batterie est définitivement à plat et bonne pour la casse.  :(
Refait un test avec les pinces sur la voiture, tu sauras tout de suite à quoi t'en tenir.  ;)
Page générée en 0.072 secondes avec 14 requêtes.
