Auteur Sujet: besoin d'info sur couple de serrage  (Lu 4418 fois)
alexis.matignon@free.fr
« le: 24 avril, 2013, 12:27:14 12:27 »
Salut a tous, j'ai fais l’acquisition dune béquille bursig j'ai donc installé l'adaptateur sur le boulon de fixation moteur supérieur haut mais dans la nomenclature des couples il me donne 50 nm à gauche et 12 nm à droite alors que les boulon sont identiques. je voulais donc être sur du bon couple avant de faire une bêtise.
De plus j'ai été obligé d'inverser le sens du montage du boulon, la surface d'appuis de la tête du boulon est plus petite que c'elle de l'écrou monté d'origine ce là pose t'il un problème vu qu'elle est en contact direct avec le bloque moteur?
Re : besoin d'info sur couple de serrage
« Réponse #1 le: 24 avril, 2013, 13:58:01 13:58 »
Ce sont les douilles de réglage à droite qui sont à 1.2mkg. Les boulons gauche et droit sont bien à 5.0mkg
« Réponse #2 le: 24 avril, 2013, 15:31:41 15:31 »
merci Pilou. Pour info elle sont situé ou ces fameuses douille de réglage ?
« Réponse #3 le: 24 avril, 2013, 20:37:10 20:37 »
Ben ... dans le trou mais à l'intérieur du cadre et bloquées par l'écrou crénelé à l'extérieur.
rastatof_le_fenec
« Réponse #4 le: 24 avril, 2013, 23:49:03 23:49 »
a supprimer
« Modifié: 25 avril, 2013, 00:55:50 00:55 par rastatof_le_fenec »
adrians
« Réponse #5 le: 06 juin, 2016, 12:12:54 12:12 »
Hello ,
je cherche un tableau avec les couples de serrage et j ai chercher mais tous les topic n'ont plus les images hébergé  :(
c est pour ma tuono 07 . Merci a vous
lodassa
Re : Re : besoin d'info sur couple de serrage
« Réponse #6 le: 06 juin, 2016, 12:35:12 12:35 »
Hello ,
Tu peut les avoirs dans la revue technique d'atelier de ta moto sans dire de bêtise ya un topic téléchargement avec les revues.
adrians
« Réponse #7 le: 06 juin, 2016, 12:57:06 12:57 »
Il y a que le manuel d utilisateurs et dedans y a pas
adrians
« Réponse #9 le: 06 juin, 2016, 20:01:10 20:01 »
zinouth
« Réponse #10 le: 07 juin, 2016, 12:49:06 12:49 »
regarde ici je pense que tu trouveras ton bonheur , à moins que je dise une bêtise , je pense que l'on peut tout à fait utiliser le manuel d'atelier rsv 1000 pour un tuono 1000  ;) à confirmer par les pros du v60
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=256403.0
adrians
« Réponse #11 le: 07 juin, 2016, 14:51:40 14:51 »
Merci  ;)
Je pense que ce va le faire  ;)
« Réponse #12 le: 07 juin, 2016, 15:20:46 15:20 »
Effectivement, les couples de serrage se trouvent dans les manuels atelier. Ils ont regroupés au début du manuel.
Tous ce qui touche au moteur, dans le manuel atelier moteur, ça va de soi et le reste de la bécane dans le manuel atelier plus "généraliste" qui traite de la moto complète.
adrians
« Réponse #13 le: 16 juin, 2016, 22:07:21 22:07 »
« Modifié: 16 juin, 2016, 22:13:26 22:13 par adrians »
« Réponse #14 le: 16 juin, 2016, 22:21:51 22:21 »
Page générée en 0.055 secondes avec 15 requêtes.
