Auteur Sujet: allumage ?  (Lu 1518 fois)
prussik
allumage ?
« le: 18 avril, 2013, 14:06:24 14:06 »
bonjour,
je ne trouve rien dans les messages précédant, donc je pose ma question.
mon tuono 06 présente depuis peu, les symptômes suivants :
à froid, il présente des ratés, un ralenti qui accélère, et une foid chaud c'est une véritable mitrailleuse, ça pétarade dans tous les sens !! avec comme un bruit de prise d'air sur le côté droit.
j'ai démonté la boite à air en pensant qu'il y avait peut être une fuite, que la boite était fissuré, et j'ai constaté que les ratés à froid correspondent en fait à une explosion dans un cylindre, vif éclair blanc visible au travers le papillon d'admission d'air.
cela vous évoque quelque chose ?
bobine et condensateur changé il y a 10 000kms. a part cela elle fonctionne parfaitement.
Re : allumage ?
« Réponse #1 le: 18 avril, 2013, 18:05:50 18:05 »
sa sens bon la prise marron fondu ton histoire et qui vas ce suivre d'un stator  ::)
Re : allumage ?
« Réponse #2 le: 18 avril, 2013, 19:48:39 19:48 »
Tiens, je savais pas qu'il y avait un allumage à vis platinées...   ;D ;D ;D
Ca ne se situe pas au niveau de la boîte à air. Elle pourrait être percée de partout que ça ne changerait rien.
Tu as probablement une prise d'air au niveau des conduits caoutchouc, entre le corps papillon et la culasse.
Ou un petit tuyau sur le corps papillon qui est débranché.
Joebar
Re : allumage ?
« Réponse #3 le: 19 avril, 2013, 10:13:36 10:13 »
j'avais eu ce bruit de prise d'air sur le côté droit avec un FALCO et c'était le bouchon caoutchouc de la prise pour la synchro sur la pipe d'admission avant qui s'était fait la malle... mais bon, je n'arrivait plus à la démarrer.
tuono sous les tropiques
Re : allumage ?
« Réponse #4 le: 20 avril, 2013, 09:34:52 09:34 »
comme ruru56; j'ai eu les mêmes symptomes, et un stator + cosse marron fondu !!!
prussik
Re : Re : allumage ?
« Réponse #5 le: 20 avril, 2013, 12:10:03 12:10 »
problème semble être résolu, en effet , le même tuyau était légèrement débranché, j'ai mis un point de silicone pour qu'il ne se défasse plus.
merci de votre aide
Page générée en 0.063 secondes avec 12 requêtes.
